Pealkiri: Fresh Air Blower (V2) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2478)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 07.06.20 09:08 Tsiteeri
Autoks 2007 A6 kliimaga.
Aeg-ajalt ei puhu ventilaator midagi. Auto seisma ja uuesti käima, jälle puhub.
Mõlemal juhul saab endiselt nupust valida ventika kiirust. Esimesel juhul midagi ei muutu, teisel puhul kõik nagu peab.
Veakood:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Ross-Tech soovitab ka kaitsmeid kontrollida, aga vahelduva eduga töötamisest arvaks, et pigem ühenduse viga? Kus see ventilaator asub, et täpsemalt kontrollida?
Või on samade sümptomitega kindel viga teada?
postitati 07.06.20 09:34 Tsiteeri
Vent on tulemüüri taga, vaheta välja. Mõni viitsib ka lammutada, nuputada, harjad jne.
HRG
postitati 07.06.20 10:56 Tsiteeri
Tänud! Otsin uue puhuri
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 07.06.20 17:53 Tsiteeri
Enda autol oli sama error ja ventika vahetus/parandus on ainuke lahendus. Ei soovita B varuosa ventilaatorit kui ostma hakkad. Endal kogemus kahe b-varuosa ventilaatoriga ja undavad liiga palju.
Odavam on osta kohe orginaal.
Ventika vahetamiseks pead kojamehed(varred) küljest kakkuma, kui seda pole hiljuti tehtud, siis soovitan tõmmitsa soetada endale, et need sealt kätte saada ilma klaasi/plastikut lõhkumata.
Video kuidas vahetus käib
HRG
postitati 08.06.20 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Unisol58
Vahetuse kohta juba vaatasin jah, ei tundu midagi hullu.
Kas varuosa koodi oskate öelda?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.06.20 15:08 Tsiteeri
Pealmise plastikkatte ühte kruvi oli minu meelest väga halb keerata, videos seda vist ei näidanud. Ja ühel autol murdusid lihtsalt pead küljest osadel kruvidel, sest olid ära mädanenud. Kaas vaja pärast ilusti kinni panna ikka, et vesi sisse ei pääseks.
Netis olemas erinevaid online katalooge, saab otsida oma auto järgi, või siis poest küsida koodi. Aga uus originaal vist ikka üle 150EUR ja suvaline käkk ka rohkem kui 100EUR.
See leht toimib hästi: https://audi.7zap.com/en/rdw/
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
