Pealkiri: Audi S7 ujub teel (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4908)
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 31.03.20 17:47 Tsiteeri
Audi S7 ujub teel
Auto ujub linnakiirusel liigeldes (mõlemas suunas). Sild reguleeritud ja kulunud jupid vahetatud. Rehvid balansis ja rõhk paigas. Probleem hakkas pihta eelmine aasta peale korralist hooldust. Mainiti, et kõik õhkvedrustuse andurite liigendid kinni (sai need lastud lahti võtta ja üle määrida). Kas vedurustus tuleks ehk uuesti paika reguleerida (arvutiga)? Võib probleem olla seotud rooliga ja selle tarkvaraga (mmi-st saab jäikust valida)? Tasasel teel auto liigub otse, ebatasasel sõidurida vahetades väga äkiline ja ettearvamatu käitumine.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 31.03.20 18:00 Tsiteeri
Lai rehv otsib teed ?
Mustanq
postitati 31.03.20 18:15 Tsiteeri
Rehvi laiuses kindlasti probleem ei ole. Tehase soovitatud rehvi mõõdud (20 tolli velg). Probleem ei esinenud enne hooldust (samad rehvid ja veljed).
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 31.03.20 18:52 Tsiteeri
Asi ei olegi rehvimõõdus, vaid pigem tee pikirööbastes. Nüüd on need ju sügavamaks freesitud naeltega jälle, võrreldes eelmise aastaga.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 31.03.20 19:04 Tsiteeri
Ei otsinud ka 275/30/R21 teed, pigem asi kuskil veermikus/vedrustuses kinni. S7 läheb sinna kuhu tahad, mitte ei otsi ise teed.
Endal oli esimene mõte autot ostes, et paneks väiksemad rattad, aga oli väga OK sõita ja mingit ujumist ega põrutamist polnud Eesti teedel 44k km.
Teemaalgatajatele küsimus, et kas kõik jupid on A-osad ja kas tööd teostati pädeva spetsialisti poolt? Ise käisin ainult Revalis, ja isegi sealt määrati mulle üks kindel mehaanik, kes mu autoga tegeles, sest tundsin iga praagi ära :D
(R)S7 pole lihtne auto, ainuüksi sillaregull on ca 5 töötundi paberil.
teet82
postitati 31.03.20 19:06 Tsiteeri
Siis tuleb oodata kuni kõrgusandrite munakud kinni roostetavad jälle ja viga kaob..
Mustanq
postitati 31.03.20 19:12 Tsiteeri
Mainin veelkord, et probleem esines peale hooldust eelmine aasta (september ehk). Talve seades (19 tolli) esines sammuti. Tean mis tähendab rööbastes tee otsimine ja seda see ei ole. Nädal tagasi sai vigased/kulunud detailid vahetatud ja sild paika ning lootsin, et sellega asi ka laheneb (siiski mitte). Kasutaja Prj oskab ehk kommenteerida ka pisut tunnetust?
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 31.03.20 19:16 Tsiteeri
Kui 100% kindel, et probleem tekkis hoolduse käigus, siis ei ole järgnev teemaks, aga kuna teinekord selline ebamäärane asi lihtsalt TUNDUB, et tekkis peale mingit remonti/hooldust, siis pakuks ikkagi selle variandi ka:
Kulunud rehvid (ka ühtlaselt kulunud) võivad ka tekitada sellist "tee otsimise" tunnet. Kahel A6-l vahetanud 3-4mm mustriga "premium" rehvid uute "hiinakate" vastu ja probleem lahenenud. Mitte, et hiinakaid peaks eelistama, aga lihtsalt ka uus hiinakas parem, kui vana preemium rehv. Vähemalt suverehvi korral küll.
Mustanq
postitati 31.03.20 19:19 Tsiteeri
Hooldus ja enamus tööd teostatud Forss-is. Liigendid võttis lahti ja määris tuttav (esinduse töölise juhendamisel). Probleem hakkas just pihta peale hooldust Forss-is (ei süüdista kedagi). Auto tuli saksast ja oli vähemalt 6kuud seisnud platsil, ilmselt ei meeldinud autole hoolduse käigus üles tõstmine.
Algselt postitas: end3l
(R)S7 pole lihtne auto, ainuüksi sillaregull on ca 5 töötundi.
Mustanq
postitati 31.03.20 19:20 Tsiteeri
Premium rehvid ja enne hooldust olid vast 1 kuu vanad.
Algselt postitas: VIP
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 31.03.20 19:33 Tsiteeri
Üks variant on, et hoolduse käigus pumbati rehvidesse õige rõhk sisse ja nüüd sulle tundub, et on imelik aga tegelikult sõitsid enne tühjade rehvidega ja selle pärast oli rool raskem ja auto tundus "täpsem"
Mustanq
postitati 31.03.20 19:50 Tsiteeri
Jah S7 mul esimene auto ja rehvirõhku kunagi kontrollinud pole :) Tavaliselt vaatan silma järgi, et kui velg juba mõõda maad jookseb, siis lasen pisut juurde :)
Ei tegelt ootaks asjalikumaid kommentaare seoses vedrustuse reguleerimise vajaduse ja rooli softiga seoses. Pisut jätab mulje liiga kergest roolist kiirendades (ka dynamic seades).
Algselt postitas: sigaelmar
postitati 31.03.20 20:32 Tsiteeri
Ma olen ise selle autoga sõitnud, see kuidas ta teel käitub ei ole normaalne.
Ning ma olen vähemalt 50-ne sellise autoga sõitnud.
Sirgelt oli peaaegu võimatu sõita, kisub ja ujub iga ebatasasuse peale. Siin ei ole selles probleem, et autoril luulud oleksid.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 31.03.20 20:47 Tsiteeri
Siis pole muud kui uurida miks see rool ei ole stabiilsem. Ise kui autot üles tõstan hoian alati rooliluku maas, et autot maha lastes need mingit osa liigselt ei pingestaks. Võimalik, et sul roolivõimu mingi elektrooniline seade vaja resettida..
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 31.03.20 22:55 Tsiteeri
Ilmselt loll mõte aga ega rajahoidmisabi kuidagi asjasse segatud olla saa? See küll vist üldse alla 65km/h ei toimeta?
postitati 01.04.20 03:45 Tsiteeri
Esmalt vaataks üle, kas kõik pulgad esisillas on nagu peab. Küll ja veel nähtud, kuidas igasugu asju suudetakse valepidi paigaldada. Esmalt rooliotsad...
C7 ei otsi laia rehviga teed kui kõik nagu peab, võrreldes C6-ga on asi ikka mäekõrguselt parem.
sigaelmar
postitati 01.04.20 05:25 Tsiteeri
Kui lugupeetud foorumikasutaja ütleb, et see hakkas pärast hooldust, siis võiks ju selle checklisti üle vaadata ja mõtelda, mis liigutus seal hoolduses võis seda põhjustada.
Mustanq
postitati 01.04.20 08:53 Tsiteeri
Tavahooldus, õlid ja filtrid. Sillas ei tehtud otseselt midagi peale kontrolli. Sellepärast kahtlustangi õhkvedrustusega seonduvat.
Puidu tööstuslik viimistlus. Color It OÜ.
teet82
postitati 01.04.20 09:14 Tsiteeri
Huvitav kuidas üldse märgati, andurite hoovad kinni, ilma lahti võtmata ei saa neid väga testida. Äkki rebis siis lahti mõne üles tõstmisel. Kui midagi muuta seoses anduriga, siis võib jah muuta mõne nurga kõrgust ja koos sellega muutub rõhk padjas jne., aga vaevalt see nii hullusti mõjub.
Aga ma ei ole päris nõus selllega, et C7 ei otsi kunagi teed. Kui ikka on korralikud pikirööpad, siis laiema rehviga on rohkem tunda seda iga autoga, kitsam rehv mahub ära rööpa põhja ja ei riiva nii palju servasid.
postitati 01.04.20 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Mustanq
Liigendid siiski võeti lahti?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 01.04.20 09:41 Tsiteeri
Rööbaste osas on rehvi mõõt ja rehvi külje jäikus väga olulised. Eelmine aasta panin oma C7'le veidike vale mõõduga rehvid 255/45 R19 ja otsis kohati häirivalt rööbastes teed. See aasta läksid uued orig mõõdus 255/40 R19 rehvid alla ja oluliselt mugavam on sõita.
Mustanq
postitati 01.04.20 11:01 Tsiteeri
Liigendid võeti lahti 2 nädalat hiljem (mitte Forss-is). Forss pakkus vaid uusi andureid koos liigenditega.
Algselt postitas: mkb
Mustanq
postitati 06.04.20 16:59 Tsiteeri
Käis siis auto täna uuesti kontrollis ja proovisõidul. Kõik pidi korras olema ja miskit märgatavat viga ei ole. Ju siis mul luulud ja peab leppima sellega :D
sigaelmar
postitati 07.04.20 05:22 Tsiteeri
Mul oli kunagi seitsmes Bemm millega oli üsna vastik sõita sest koguaeg pidi rooli keerama, et see sirgelt sõidaks. Sillas mingeid kolinaid ei olnud, töökojas lõtke ei leitud, silla regullist polnud abi. Läksin siis linna kõige rangemasse ülevaatuspunkti, nad raputasid seal stendiga ja ütlesid et mul on üks õõts läbi. Natuke küll kahtlesin selles diagnoosis aga vahetasin selle õõtsa ära ja pärast seda seisis ikka väga hästi auto tee peal.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 07.04.20 05:38 Tsiteeri
Ka parim eksib vahel. Mina teeks kuskil prooviks teises kohas uuesti veermiku reguleerimise. Kogesin alles hiljuti sama ning teises kohs veermik reguleerituna sõitis auto taas ilusti otse.
Street stock 2000W @ 151.4DB
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
