Deprecated: Implicit conversion from float 522476.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - kui järsult gaasi anda.
Pealkiri: kui järsult gaasi anda. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1421)
Maljuutin20
Registreerunud 02.08.05
Auto: Audi 100 2.8 V6
postitati 09.08.05 08:06 Tsiteeri
kui järsult gaasi anda,võtab vahest hinge kinni.milles võib asi olla?kas bensu filter äkki?
insane
Registreerunud 15.09.04
Auto: Audi 80 1990 1.8 (66kW)
postitati 09.08.05 10:54 Tsiteeri
endal oli sama jama, vahetasin ka bensu filtri ära, aga ikka aeg-ajalt jamab.
Maljuutin20
postitati 09.08.05 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: insane
aga paremaks läks?
insane
postitati 09.08.05 14:51 Tsiteeri
no esialgu küll jah :)
aga samas ma muidugi tangin nüüd ka uues kohas, kuna eelmisest bensukast müüdi ikka parajat p...a
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 09.08.05 14:54 Tsiteeri
minul hakkas kah selline jama ning aina hullemaks läks. Vahetasin küünlad ja bensufiltri ning ok.
Maljuutin20
postitati 10.08.05 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
ma ise ka nii arvasin et küünlad ka ära vahetada.aga kus audi 100 2.8 on bensu filter?
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 10.08.05 07:47 Tsiteeri
2 liitrisel C4 kerega sajal oli kapoti all
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 10.08.05 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Maljuutin20
2.8 on kõrvalistuja pool kapoti all ja 2 vooliku vahel.
auto nr 27
Maljuutin20
postitati 10.08.05 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
tänud,eks ma vahetan need asjad siis
ära!
timur9
Registreerunud 29.09.04
Auto: A 100 Q, A.80
postitati 15.08.05 21:17 Tsiteeri
vaata pumba juhtmestikku kui mujalt ei leia mul oi juhe peaaegu katki hõõrutud ja pani sammuti näkku.
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 16.08.05 14:07 Tsiteeri
Kui järsult gaasi andes tekib korraks sihukene tunne, et mootor oleks nagu välja lülitunud ja siis järsku hakkab tõmbama, on lambdad läbi.
Mul coupe 2,8v6-ga oli sama jama.Otsisin viga igalt poolt mujalt, kuid poole aasta pärast diagostiti, et lambdad on ikkagi läbi, kuigi alguses väideti ühes kohas, et need on täiesti korras.
Lambda hind (pistikuga lambda)on Reval autos kõige odavam - 1825 EEK-i.forsis taheti 2200 EEK-iSul läheb neid 2 tükki.Tasub osta pistikuga lambda, kuna seal käib läbi mikrovool ja sinna otsa ei ole võimalik korralikult pistikut ühendada ja lambda võib endiselt segast peksta.
Koos vahetusega ca.4000 EEK-i
Loodan, et on abi.
Maljuutin20
postitati 17.08.05 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: heavy
Loodan, et on abi.
vaatan ka seda võimalust ,tänud
[PHP: 31.2% - SQL: 68.8%]
