Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 08.08.05 21:09
esimene vasak piduri probleem
Et siis sõitsin tööle nii 100 110 ga kõik korras.
Tulin töölt ja järsku 100 roolis kerge vibra sees mis läks üle nii kõvaks et lõug hakkas kah värisema.Lasin siis kiirust 80km/h jäi valiksemaks
sõitsin siis 80ga ja jälle hakkas värin kõvemaks minema lõppuks sõitsin 60km/h koju .Enne jäin veel teepeal korra seiisma et äkki rehv puru ei kõik on
terved.
Siis tuntsin mingit kärsakat katsusin parempoolset esimest velge norm katsusin vasakut ja kõrvetasin sõrme ära. See pidurikettas oli ikka nii kuum et
pimedas oli ilusti punast kuma näha.
mis tark nõu te oskate annda? mida ma vaata ma peaks nüüd.
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 08.08.05 21:20
Vaata suport ja pidurikolb üle. Sul seal ilmselt miskit kinni jäänud.
postitati 08.08.05 22:43
Siin oleks vist jälle oma kunagise bemmi pidurite korrastamise linki spämmida.
Mul nad õnneks päris peale ei jäänud, aga testides liikus kolb ainult ühest servast ca mm võrra.
Kogu jama põhjuseks on see, et keegi ei raatsi eriti paari aasta tagant piduriõli vahetada ning süsteemi imendunud vesi on õlist raskem ja koguneb
supportitesse.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 09.08.05 05:35
Liiga kulunud klotsid põhjustavad ka pidurite peale jäämise.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 09.08.05 09:47
Blacki suuret tänud!!!
Ka teistel
probleem on pidurikolvis või manset või kuidas teda nimetatakse. Nimelt on alumine serv roostes ilmselt siis Blacki poolt mainitud veest.
nüüd oleks vaja uut kolbi aga see pidi juba raskem teema olema et neid pidi mitut mõõtu olema.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
