Pealkiri: Klapisääretihendite vahetuse mõju (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1562)
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 08.08.05 19:22 Tsiteeri
Selline mure: käis masin (B4 2.0 66kW ABT) klapisääretihendite vahetuses (ühtlasi läks vahetusse ka õli). Peale vahetust aga selline probleem, et ei ole auto "minek" enam päris see (saan aru, et sel masinal polegi erilist minekut, aga võrdlus siis remondieelse olukorraga). Kuskil pööretevahemikus 2500-3300 on tunda just eriti 2. ja 3. käiguga kiirendades ka sellist puterdamist, nagu jätaks mootor vahele.
Kas see on normaalne nähtus - ehk kas klapisääretihendid võivad vajada ka teatud sissetöötamisaega? Kui jah, kas siis taoline ongi nn värskete tihenditega mootori käitumine? Kui ei, siis millest taoline nähtus tuleneda võib?
Ei ole eriline mootorispets - sellest ka taolised küsimused. Sooviks siinse rahva kogemustest/teadmistest natuke õppida, enne kui murega remondimehe poole tagasi pöördun.
276
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 08.08.05 19:25 Tsiteeri
klapisääred iseenesest küll mingit sissesõitmist ei vaja ... kus töö teha lasid? . mõnes normaalses kohas? .. äkki sai hammasrihm hambajagu võssa või süüde valeks vms ... ise maadlesin samade probleemidega :)
resnick
Auto: B4 '93
postitati 08.08.05 19:28 Tsiteeri
Töö lasin teha ühel erategijal, kes varemgi minu masina kallal käinud. Siiani pole nagu probleeme temaga erilisi olnud.
Selle hammasrihma asendi osas saab vast ainult ta ise mulle vastata...
276
kama2
Registreerunud 24.08.03
Pakun, et remondi käigus oli eemaldatud nukkvõllirihm, ja seejärel näiteks ühe hamba võrra valesti tagasi pandud. Õige ehk oleks tagasi pöörduda ja rihma lasta üle vaadata
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 08.08.05 20:00 Tsiteeri
siin on arvatavasti probleem ikka hammas rihmas mis on jagaja paigast liigutand.siin tuleb kõik süsteem uuesti paika panna.;);)
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 08.08.05 20:26 Tsiteeri
Lase mootoril surved ära mõõta. Varjant võib olla et mootor juba väsinud. Kui vähe õli kolvidele lekib siis surved hoopis teised.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 09.08.05 05:21 Tsiteeri
julgeksin panustada valesti peale pandud hammasrihmas. süüde vale lihtsalt.
resnick
Auto: B4 '93
postitati 09.08.05 06:05 Tsiteeri
OK. Tänud nõuandjatele. Pöördun tagasi remondimehe juurde masinaga.
276
resnick
Auto: B4 '93
postitati 09.08.05 15:24 Tsiteeri
Probleem siis selleks korraks taas lahenduse leidnud.
Huvitav see, et mootoririhm oli märkide järgi ilusti paigas. Probleemi sai likvideeritud süüte reguleerimisega natuke varasemaks.
Go figure...
276
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 09.08.05 17:56 Tsiteeri
Ega seda alumist märki ei olegi nii lihtne täpselt paika panna.
Muloli kunagi selline juhus, et igaüks kes oli vahetanud rihma oli oma märgid peale peksnud ja lõpuks oligi nuki hammakal 5 märki. See rootori ots peab jääma täpselt selle kriipsu peale, mis on jagaraamil. Kui isegi toimus mingi eksimine hambaga siis saab seda paika keerata jagaja keeramisega.
resnick
Auto: B4 '93
postitati 11.08.05 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Teder
Tundub, et nii see asi vast oligi...:)
276
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 12.08.05 20:42 Tsiteeri
Rumal küsimus (2,0ga isiklik kokkupuude puudub), aga kas ta on sama konstruktsiooniga nagu 1,8? Sellel teatavasti jagaja jaoks eraldi rihmaratas, kokku käib rihm üle 3. elutähtsa ratta. Passatitel (1,8) olen leidnud üles vaid ühe märgi, aga sellele vaatamata on asi õnnestunud. Üldse soovitus - märgid teha värviga, siis pole järgmisel remontijal nii palju maadlemist.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
