Pealkiri: A6C5 1,8tdi 81kw ei käivitu, arvuti ei saa mootoriajuga ühendust (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1421)
yxhunt
Registreerunud 20.01.13
Auto: A6C5 2,5TDI 132kw quattro
postitati 16.02.20 19:16 Tsiteeri
Tere
Mure siis Audi A6-ga AFN mootor peal ja 4 käigulinebatm kast. Ühel hetkel tekkis selline jama, keerad süüte sisse muud tulukesed peale eelsüüteküünla tulukese lähevad ilusti põlema nagu peab. Keerad starti aga vaikus. Kõrgsurvepumba klapile voolu ei tule ja starteri tõmbereleele samuti mitte. Arvuti järgi pannes, arvuti ajuga ühendust ei saa lööb errori. Aju karbis see suur kaitse terve ja proovitud töötava auto pealt ka aju releed aga tulemus sama. pumba klapile otse vool peale panna ja starteri tõmbereleele voolu andes käivitub ja sõidab aga mootor avariireziimis siis ja minekut pole. Kus kohalt viga otsida? Palun abi, kiire selle probleemi lahendamisega.
Inimene õpib kogu elu
56319682
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 16.02.20 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: yxhunt
Tere
Mõõda juhtploki pistikust ära kas toited, maandus olemas seal. Elektriskeem ilmselt on autodatas ka olemas.
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima kontroll, täitmine, remont...
yxhunt
postitati 16.02.20 20:21 Tsiteeri
Kui pumbaklapile otse vool vedada siis saab arvuti ajuga ühendust ja veakoodid sellised
00532
01237
Järelikult aju ei saa voolu aga miks ta ei saa voolu? Eks homme üritan klemmide pinget mõõta.....
56319682
yxhunt
postitati 20.02.20 10:43 Tsiteeri
Nii, korras, lisaimmo viga oli. Lisaimmo vastuvõtja oli ära peidetud käigukangi lähedale ja see oli oma kohalt ära liikunud ja ei saanud immo pulgaga ühendust. Aitähh kes kaasa mõtlesid. Jätan postituse üles, et ehk kellegil sama probleem ja ehk saab mu postitusest abi. :)
56319682
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
