Pealkiri: A6C6 akul/MMIl tarbija taga? (korras) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1540)
oodiquattro
Registreerunud 30.01.20
postitati 30.01.20 21:49 Tsiteeri
Tere kõikse pere!
Proovin võimalikult lühidalt probleem ära seletada - nimelt kui MMI kaitse välja tõmmata ja uuesti sisse panna, siis tekivad CD/TV nupu alla external source, TV ja paar valikut veel. Need püsivad seal paar päeva, kuni üks hetk on seal valikus on järgi ainult CD. Ja seda niikauaks kuni jälle kaitsme välja tõmban ja uuesti tagasi panen.
Probleem on selles, et kui need external source, TV jms valikud menüüst ära kaovad, siis tean et miski hakkab akut sööma. Seda on kuulda ja näha ka järgmisel külmal käivitusel, et läheb vaevaliselt tööle (ka battery level näitab siis miinimumi mmi menüüs). Kusjuures on ka juhus, kus tõmbas aku nii tühjaks, et isegi uksed ei läinud puldist lahti.
Seda probleemi ei esine siis, kui need TV jne valikud on menüüs olemas. Aku on ~2a vana ja autole selgeks tehtud. Samuti enne talve kontrollitud.
Autoks on 2005 aasta c6 2.7tdi q, bose ja värvilised ekraanid, kui need miskit lugema peaks.
Ehk on kellegil nõuandeid mida kontrollida, vaadata või mis seda põhjustada võiks? Olen otsinud siit foorumist ja välismaa lehtedelt, kuid analoogset probleemi ei ole mina leidnud.
LAHENDUS: Kui autol on järelturult paigaldatud digiboks, siis minul oli just see aku tühjenemise põhjuseks. Digiboks nüüdseks vahelt võetud ja juba mitu kuud ei ole probleemi esinenud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 31.01.20 00:51 Tsiteeri
Kui avant, siis taga pagasiruumis vasaku küljekaane taga vaataks esmalt elektroonika üle, üsna tüüpiliselt seal uputab ja lühises. Ja muidugi kaabliga vead üle vaadata.
oodiquattro
postitati 31.01.20 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Unistasin mainida, et avant jah. Vaatan täna üle selle nurga.
oodiquattro
postitati 01.02.20 19:48 Tsiteeri
Sai järgi kontrollitud ja paistis täitsa kuiv see külg olevat. Naviboksil oli isegi paks tolmukiht peal.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
