Pealkiri: K: Jätkuks eelmisele teemale ... tühikäigu mootor?? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1739)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 07.08.05 20:39 Tsiteeri
Mis on ja mida teeb? KAs undab ka kuidagi või mitte? Kas on mingi releega seotud.
postitati 07.08.05 22:06 Tsiteeri
Just täna võtsin korraks maha, kuna kahtlustasin, et ei tööta nii, nagu peab. Kujutab endast elektromagnetilise pöördsiibriga suletavat õhukanalit, mille kaudu lastakse õhk peamisest drosselklapist mööda (kui see on suletud olekus) ja reguleeritakse nii tühikäigupöördeid.
Kirjuta otsingusse ka "tühikäigu mootor" ja leiad päris suure hulga lugemist.
kuusk623
postitati 08.08.05 05:16 Tsiteeri
Uurisin otsingut aga midagi paikapidavat ei leidnud. Tekkis küsimus, et kas tühikäigu mootor mõjutab ka auto käivitamist. Ning kas seal vahel on mingi relee ... mis regulreerib selle vidina tööd vastavalt temperatuurile??
Nimelt külmalt käivitades on mul kuulda umbes 4 sek kuidas midagi kapoti all uriseb. Soojalt seda ei ole aga selle võrra käivitub ka halvemini. Tundub nagu lüüakse mingi surve jälle kuhugi ette ... kuid bensupump see ei ole. Benapump teeb tagantpoolt ja tugevamat häält...
postitati 08.08.05 08:46 Tsiteeri
Tühikäiguregulaatorit juhitakse otse ajust ja käsitsi seal midagi timmida ei ole. Kasutatakse teda nii külmalt kui ka soojalt käivitamisel ja üldse igal ajal, kui sa ise parempoolset pedaali ei talla. See, mis sul seal külmalt käivitamisel häält teeb, võib äkki olla külmkäivituspihusti?
kuusk623
postitati 08.08.05 09:41 Tsiteeri
Kuna endal alles elu 1 kogemus pihustitega autoga siis ei saa ka seda varianti välistada jah. Samas vahel see surin nagu on ja mõnikord ei ole. Vastavalt sellele käivitub kas paremini või halvemini. Eks peab siis täpsemalt uurima
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 12.08.05 22:09 Tsiteeri
Mis autoga tegu?
Uuematest ei tea, aga Sigariga kogemused olemas. Tihtilugu kipub see armatuuri all olev juhtplokk (ainus K-Jetronicu elektronvidin) üles ütlema. Minul oli eelnevalt keegi "ajuhiiglane" seal kallal käinud ja lõputransi (mis seda värki juhib) kollektori emitteriga kokku jootnud. Tulemus see, et mootori soojenedes viskas tuurid mingi 3000 peale. Lahendus - pistik küljest. Siis jälle külmalt käivitades probleemid, peab gaasiga pumpama ja pöördeid paigal hoidma. Lõpus ei toiminud isegi see värk, ka soojalt ei võtnud pöördeid üles. Siis sai mul sellest elektroonikast siiber ja paigaldasin selle tühikäigumootori asemele soojenduskraani (see ei ole muideks minu algupärane idee). Kavatsus on tross kabiini tuua, seni pole veel toonud. Enne külmalt käivitamist paotad veidi kraani, paned käima ja reguleerid pöörded parajaks. Peale soojenemist (ca 5km sõitu) peab selle kraani täiesti kinni panema, muidu lähvad pöörded võrreldes külma mootoriga väga üles. Millest selline värk, ei oska täpselt seletada, ehk külmal mootoril vaakum väiksem ja segu "toorem"?
Vanasti kasutati selle idiotismi asemel lihtsalt bi-metallklappi a la juhtrõhuregulaator (elektrikütte tõttu bi-metall paindub mingi x aja tagant ja suleb klapi. Uus süsteem on välja mõeldud ilmselt selleks, et ka koormuse muutudes (näiteks konditsioneeri käivitamine) pöörded stabiilseks jääks.
Mina igatahes toon talveks selle trossi kabiini ära (VAZi tooreklapp + natuke leiutamist. Õige vanakooli autojuht tõmbab ikka autosse istudes ukse kõva pauguga kinni, lülitab massi sisse, tõmbab "toore" põhja, lööb pedaaliga ette ja siis keerab starterit, käike vahetades kasutab vahegaasi jne.:D:D:D
Ka muus osas väike statsionaarne gaasi reguleerimise võimalus hea: üksi lumme või porri kinni jäädes saab veidi suurematel tuuridel kaapivat autot ise kõrvalt lükata, korduvad positiivsed kogemused olemas.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 12.08.05 23:06 Tsiteeri
Algselt postitas: pikkpresident
Siis paneb auto plagama ja ise ajad oma autot taga :D :D :D
postitati 13.08.05 11:39 Tsiteeri
Audil on selleks puhuks quattro - istud soojas salongis ja vaatad lollakalt naeratades aknast, kuidas lund ja mättaid üle katuse lendab. ;)
Black @ korduvad positiivsed kogemused. :P
pikkpresident
postitati 13.08.05 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kindlasti on selleks puhuks quattro, aga mis teha, kui enda omal ainult 2wd on. Kavatsen oma autoga veel vähemalt 5a sõita, müüa pole mõtet, saab ainult kommiraha, kui sedagi. Quattro vastu vahetada pole kah mõtet, jumal teab millise läbiaetud rondi kaela saad. Pigem ehitaks ta ise quattroks, aga väidetavalt pole sellel vaeval sügavat mõtet.
Ja niipalju veel, üks väga tõsine 4wd aparaat elamises olemas mis, tõsi küll, hetkel ei liigu.
creece
Registreerunud 16.01.04
postitati 20.11.05 18:34 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, seega küsin siin. Loodan, et keegi ei pahanda.
Nimelt tahaks teada sellist asja. Kui tühikäigumootoril juhe tagant ära võtta kas siis tohib sealt õhk läbi käia, või peaks klapp niimoodi sulguma, et ei laseks õhku läbi. Nimelt on pöörded 1300-1400 tühikäigul.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 20.11.05 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: creece
100% tihedalt klapp loomulikult ei sulgu ja see et juhtme ära võtad ei tähenda et klapp sulgub st. oleneb millises asendis on mootor juhtme lahtiühendamis hetkel oli. Kui tühikäigu moororil oli käsk klapp avada ja siis juhtme lahti ühendasid jääb klapp lahti. B4 66 kw vähemalt on nii.
A.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 20.11.05 20:45 Tsiteeri
Enda omal selline värk et paned käima ja lööb pöörded 2000 peale nii ka jääb.Siis suretasin välja võtsin pistiku tagant ära ja panin uuesti käima,aga oh häda siis töötas healjuhul 400 pöördega.Kas mul siis see jupp läbi või mitte.
Segways.webs.com
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 20.11.05 22:37 Tsiteeri
paneks ka oma mure siia samasesse, nimelt nii kui külmad tulid hakkas auto jukerdama...kord soojaks minnes jäävad pöörded ~2000 peale, samas teine kord jälle normis.
Vahest aitab see kui auto välja suretada ja jälle tööle...pöörded normis.
Kord proovisin tyhikäigumootorilt juhtme ära võtta ja tagasi panna...asi veel hullem, pöördrd ~400-500 ning nii on hullem sõita kui 2000 rpm.
Vanal sigaril oli ka nii vahel aga seda ~20 kraadise külmaga, mäletan, et kusagilt kuulsin mingist klapist juttu.
Speedster saaks selle probleemi likvideeritud? Ei ole nagu mõtet minna oma murest kurtma kui tol hetkel auto töötab normaalselt.
postitati 21.11.05 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
A.
Minu omal lõi vedru õhusiibri küll kohe klõps kinni, kui toide tagant võtta. Väike pilu sinna vahele muidugi jäi.
trib3
Registreerunud 20.07.05
Auto: A6 2009 2.8FSI
postitati 21.11.05 09:59 Tsiteeri
Endal on analoogiline probleem. Audi 100 93a 2.6l, tuurid tyhikäigul on ~1300 kui sõites gaasipedaalilt jalg ära võtta läheb ~1,5 sek aega mil reagreeib. Sai käidud diagnostikas Laki tänaval, öeldi et tyhikäigu mootorit viga, proovisid uut tyhikäigu mootorit kuid asjata. Speedsterist anti Kostivere nr kuna nemad ei pidanud jagama asja nii palju, nüüd hetkel ongi paranduses Kostiveres, mis pidi väga tegija koht olema ja sealt viimane uudis oli et mõistus hakkab otsa saama ja antakse parandamata tagasi. Mis värk on? Teab keegi paremat kohta kuhu viia? Siinses foorumis kiidetakse Kostivere ja Laki oma aga need kohad on antud hetkel mõtetud olnud.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
