Pealkiri: A6 C6 2,0 103kw (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1115)
tarts7t
Registreerunud 01.09.13
postitati 17.12.19 19:58 Tsiteeri
A6 C6 2,0 103kw
Küsimus tarkadele meestele, kas pealkirjas mainitud mootor on sama mis on VW 2,0 103kw?
Või täpsemini kas plokikaan istub VW oma Audi omale 16 klapiga ja 2 nukaga mootorid, netipoed justkui näitavad et sobiks.
Kas keegi oskab lollile nõu anda, või soovitab kus saab remontida vana kaane, rihmapingutipolt murdus ära.
Aitäh ette!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 17.12.19 20:22 Tsiteeri
Kui murdus originaal M8 polt, siis saab selle asendada astmelise M10/M8 poldiga, see on tihti ka kaasas hammasrihma komplektiga, ehk siis ongi ette nähtud ümber teha see asi. Kui veab, siis murrab ainult nookurid ära ja kogu lugu, uued vahele ja sõidab edasi. A6 puhul ainult see häda, et nookurite võllid käivad salongi poole ja need ei mahu välja, kas mootor või kaas maha, ristimootoriga autol saab lihtsamalt ära vahetada. Kaaned tõenäoliselt samad, neil peaks olema kood suurelt näha kuskil, tuleks võrrelda neid.
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
