Pealkiri: Istmesoojenduste astmed ning võimsus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1780)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 16.12.19 18:31 Tsiteeri
Hei,
Huvitab selline teema - istmesoojendusel C7l on 3 astet, kas kolmas aste kütab kõige kiiremini ka?
Nt kui tahan, et iste läheks võimalikult kiiresti sellise tasemele nagu on esimese astmega, kas siis peaks hoidma kolmandal astmel ning kui piisavalt soe, lülitan ümber esimesele astmele?
Või on kütmise võimsus igal astmel sama ning mingil hetkel lülitab mingile reziimile, mis hoiab taset, ehk kui tahan esimese astme taset saavutada siis pole vahet, kas kasutan selleks esimest või viimast taset?
Loogika ütleks, et kolme astmega saadetakse kolm erinevat võimsust peale, neid hoitakse ja kõik.
Tarbimisenergiat peaks saama kuskilt kaabliga vaadata kah, kui keegi oskab öelda, kust, siis saaksin loomkatse ise ära teha : )
Roolisoojendusel kahjuks astmeid pole, küll aga saab target-temperature seadistada mingis vahemikus. Huvitab ka, kust seda vaadata saaks, st tarbimist näiteks
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 16.12.19 18:39 Tsiteeri
Ma ei tea asjast suurt midagi aga ideeliselt võiks olla variant ka, et mitte toite võimsusega ei reguleerita vaid soojendusmatt on kolmeks osaks jagatud.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 16.12.19 19:03 Tsiteeri
Ma ise olen täheldanud et kiireim viis on alustada kolme pealt ja siis alla klikkida (oeh kuidas ma seda varianti vihkan, miks küll ideaalne C6 variant ära kaotati. Isegi passatil oli 6-astmeline istmesoojendus). Praegu on lahja, kuum, tulikuum
postitati 16.12.19 20:51 Tsiteeri
B5-B6-B7 näiteks käib temperatuuri reguleerimine temp anduri järgi. Ehk siis kütab, kuni saavutab soovitud temp, siis lülitab välja, kui temp langeb alla mingi temp, siis hakkab uuesti kütma. Ja nii see protsess kordub lõpmatuseni. Enda B6-es on praegu B7-me istmed, C6-e soenduse elementidega ja toimib täpselt sama moodi, seega on ka C6 sama lahendus. Vaevalt C7-me peal midagi teisiti on. Osalise võimsusega kütmiseks oleks vaja meeletut reostaati eraldi astmete jaoks.
Algselt postitas: rs156
Nii ongi (vähemalt B5, B6, B7, C5 ja C6).
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
