Pealkiri: Immobilaiser eemaldamine / kuidas auto tööle saada (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4149)
KasparD
Registreerunud 30.03.15
postitati 15.12.19 12:58 Tsiteeri
Räägin kiirelt jutu ära kuidas probleem tekkis ja äkki oskab mõni teemaga kursis inimene lahendusi või oskajaid spetsialiste soovitada.
Olen juba üle 4 aasta rõõmus C5 RS6 omanik ja kordagi pole autole paigaldatud immoga kokkupuutuda vaja olnud, sest selleks ajaks kui mina auto omanikuks sain, ei olnud after-market immobiliaiser (Gemel nimeline) enam ammu kasutuses. Eelmise omaniku sõnul on see lahti ühendatud ja ei tööta (mis oli tõsi kuni eilse õhtuni).
Eile õhtul otsustasin lõpuks ometi töö ettevõtta, et saada aru, miks auto aku 4-5 päeva seistes niivõrd tühjaks laeb, et autot enam käima ei saa (mõned aastad tagasi ostin uue aku). Kuna harva sõidan, siis päris tüütu iga paari päeva tagant laadija järgi lükata (nagu elektriautoga sõidaks!)
Läksin multimeetriga kallale ja pärast aku täis laadimist näitas viisakad 12.4 volti akupingeks, seega aku võiks nagu korras olla. Samas elektritarbimine seisva lukustatud seisuga (ükski tuli ei põlenud, valves) oli ca 0.13 A. Uurisin erinevatest foorumitest, et kui palju normaalne on ja seal väideti et üle 50 milliampri (0.05 A) ei tohiks auto tarbida.
Seejärel hakkasin ükshaaval auto kaitsmed väljavõtma, et arusaada, mis asi akut niimoodi imeb. Pärast paarikümne kaitsme ükshaaval väljavõtmist sain aru, et tegemist on kaitsega nr 13, mis ca 0.08 A jagu ekstra tarbimist taha tõi (s.t. kui kaitse väljas siis staatiline tarbimine 80 milliamprit väiksem). Kaitse peaks vastutama piduri tulede, kesklukustuse ja juhiistme mälude eest. Samuti panin tähele et pärast kaitse tagasi panemist hakkas ka immo-l, mis varasemalt endast märku ei andnud, hakkas punane tuli vilkuma (polnud varem täheldanud, et niimoodi vilguks).
Nüüd kui proovin autot tööle panna, siis kõik elektroonika tuleb ilusti taha, aga mootorit tööle ei pane (starter ka häält ei tee).
Selle kõige peale mulle tundub, et pärast kaitsme sisse-välja võtmist otsustas aastaid vagusi püsinud immo jälle tööle hakata. Kuna ma koodi ei tea (eelmine omanik ka ei teadnud ja väitis, et see ei tööta), siis tundub ainuke variant immo väljaühendada elektriskeemist. See aitaks loodetavasti staatilist akusöömist vähendada ja mis kõige oluline - saaks autoga jälle liikuma.
Juhul kui keegi oskab soovitada mingi asjalikku inimest, kes oleks valmis seda Tallinnas Kristiines minu kodu hoovis immot eemaldama?
Oleksin valmis ka ise armatuuri all olevaid juhtmeid proovida lahti võtta, aga siis oleks vaja pigem täpseid juhiseid.
Igasuguse abi ja mõtete eest väga tänulik.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 15.12.19 13:12 Tsiteeri
Võta ühendust kasutajaga rocket
KOMA
Registreerunud 22.04.15
postitati 16.12.19 22:51 Tsiteeri
12,4V ei ole täis aku pinge ... Kui aku on 100% täis ,siis peaks pinge olema 12,7V. 12,5V pingega aku on 75% ulatuses täis.
VCDS HEX CAN; KTS ; OpCom
postitati 17.12.19 04:21 Tsiteeri
Algselt postitas: KOMA
Nii on.
VAG nõuab uutel saali - ja laoautodel pidevalt akupinge mõõtmist ja kui on alla 12,5V - siis pannakse laadija peale. Ehk siis 12,4 on ilmselgelt vähe ja pole mitte kuskilt otsast ilusad.
Immot maha võtta ei ole eriti keeruline, tavaliselt on nad kiiruga pandud ja lihtsalt tuvastatavad, mis kus katkestab. Tuleb lihtsalt immo musta juhtmepaari jälgiga ja saab ju aru, et "sinine punasega" juhe on läbi lõigatud ja läbi selle immoploki ühendatud, siis tuleb nad uuesti kokku panna ja plokk minema visata.
Lihtsalt kaevamist ja katted maha-peale tüütut tööd on palju.
KasparD
postitati 17.12.19 05:58 Tsiteeri
Tundub, et tuleb kaaluda ka uue aku muretsemist lähitulevikus.
Kuna ise elektroonikaga sina peal ei ole, siis olen igati rahul kasutaja rocket'i tööga, kes kogu immo välja lõikas (2 katkestust, on/off nupp ja koodi sisestus klahvistik). Tundub, et sain ka "akusöömise" probleemist lahti pärast immo väljalõikamist, nüüd staatiline tarbimine ca 33 milliamprit (ehk 4 korda varasemast vähem)
Tänud foorumlastele kaasamõtlemise eest - sain oma probleemi lahendatud!
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 17.12.19 15:33 Tsiteeri
Mingi aeg tagasi sai sõbra C5-lt koodipadjaga lisaimmot eemaldatud. Kõik, mida eemaldama pidi on armatuuri juhipoolne alumine kate. Nagu ennem mainitud, siis piisas lisaimmo juhtmete vahelt lõikamisest ja originaaljuhtmete tagasi kokku ühendamisest (loodetavasti mitte puhtalt klemmliistu või isoleerteibiga).
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
