Suure ringi küsimus ning situatsioon järgmine. Kõik toimis ilusti, auto seisis pool tundi ning käivitades puterdas ja suri välja ning ei käivitu ka
tõmmates. Nukk ja tõukurid korras, need sai kohe üle vaadatud. Kas on võimalik, et pump andis hoiatamata saba? Eelnevalt külm ja soe käivitus oli
ideaalne, käivitus n-ö poolest pöördest.
postitati 12.12.19 21:43
Rihmad ja märgid mõlemal pool on ikka korras? Poleks esimene kord kui pumba rihm on hoiatamata mõne hamba eemaldanud.
JassM
Registreerunud 24.10.19
postitati 12.12.19 21:46
Mootoririhm ja pumbarihm tundusid olema korras, sealt hambaid polnud maha löönud
postitati 12.12.19 22:15
Kas pump on märgis kui mootori nulli keerad?
JassM
postitati 12.12.19 22:36
Valge Korrektoriga oli pumba peale märgid tehtud, need jooksid kokku kui mootor nullis oli. Pihusti torud sai lahti teha, siis kütust ei tule justkui
piisavalt peale, torude vahelt kütust tulema ei hakka. Kütusefilter vahetatud (sai kütust täis panna), kütust pool paaki(talvine küte), mõistus suht
otsas
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 13.12.19 02:09
Mäletan ühte juhust, kus vända andur andis niimoodi saba, eks on jh pumba küljes ka klapp, aga mõistlik oleks diagnostika järele panna ja vaadata, kas
mõni viga on, võibolla hoopis immo???
Kui luiskan siis enda teadmata
Petu
Registreerunud 13.03.08
Immo vea korral läheks ta korraks käima (ca 1s) ja siis sureks välja.
Otsi üles tehase rihmamärgid ning kontrolli nii nagu peab seda. Markeri jälgedega ei saa kindlaid järeldusi teha.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
