Pealkiri: A6 C7 Webasto retrofit (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4140)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 12.12.19 09:03 Tsiteeri
Hei,
Kui saaks osta teise C7 (180kw 3.0tdi universaal) pealt webasto ning enda (150kw 3.0tdi sedaan) autole tahta külge panna, kui keeruline see oleks & mis selleks vaja oleks ?
St mis osi ma teise auto pealt küsima peaks, et enda omale paigaldus tehtav oleks?
Lisaks, mis orienteeruv hind sellisel komplektil võiks olla, mida müüa küsida võiks ja palju sellise asja paigaldus võib maksma minna minu autole ?
postitati 12.12.19 09:54 Tsiteeri
SIIN näit. üks asjakohane teema. Eks iga sügis tekib siin paar sellist teemat, enamus jäävad tegemata paraku. Kindlasti on lisaks ahjule ja juhtmestikule vaja weba vastuvõtjaga (kolm pistikut) antenni katusele, juhtmestik sinna on puudu, N276 klappi, voolikud asjad, uus paagipump lisa väljundiga, aktiveerimised jne. Lihtne ei ole, kuuldavasti esindus ei tee. Järelturu lahendused ei hakka autoga suhtlema, nagu vaja vist. Võimalik, et vahepeal on ses osas muutusi. Kuna omal pole vaja olnud, siis pole ka põhjalikult uurinud.
Aga kui huvi tõsine, siis Loe läbi ja tuld
rs156
Suletud konto
postitati 12.12.19 11:33 Tsiteeri
Aitäh kiire vastuse eest!
Antud teemat olen lugenud, küll aga on see ThermoTop retrofiti jaoks, mitte originaalsüsteemi jaoks. Ilmselt originaalsüsteemis on sarnasusi palju, kuid erinevusi ka.. Küll aga antud juhend on abiks ikka. Ja tundub, et läheks asjaks küll.
Jäin umbes 30 minutit hiljaks, osteti eest ära just :(
Järgmist pakkumist ootama, siis ostaks ära ilmselt. Omaette küsimus, kas see 180kw mootoriga isendi pump oleks 150kw-le sobinud :D
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 12.12.19 11:52 Tsiteeri
Sa oled enda masinat tõsiselt remontinud mis see 2k ikka on kõigile lisaks :D tegemist pole mingi kaubikuga ju! Sul juba pool sportmasin :cool:
Lased paigaldada ja siis elu lill.
Endal on nii Audil kui VWnil tehase Webo olemas ja päris hea on nendega eriti kui auto on jääga kaetud. Pole mingit kraapimist lihtsalt soojendi peale ja siis kui klaasid soojad jääle näpud taha ja maas ta ongi.
Anna siis teada kus paigaldasid ja kuidas rahule jäid siis saab ka targemaks! :cool:
postitati 12.12.19 12:23 Tsiteeri
Võib panna vabalt ka aftermarket mooduli, me paneme näiteks Binari...
Nendel on olemas CAN moodulid, mis suudavad autoga suhelda, ehk siis avada kliima klapid ja lükata vendika käima.
Kas ka C7-le pean uurima, aga tutikale F30-le sai mingi aeg tagasi peale pandud ja kõik toimetas.
Ega tehase asjal erilist integratsiooni ka ei ole. Minu D4-l on kuskil läbi ussim.... menüüde minnes võimalik linnuke panna, et sisse lülituks. No ja lisaks ikoon kliimas, et asi aktiivne on.
See on ka kõik. Ise kasutan alati ainult pulti selle eelsoojenduse käivitamiseks. Kusjuures palju mugavam on mobiilist asja käivitamine, sest kuigi pult töötab suhteliselt kaugelt, siis kui ikkagi oled kuskil suuremas hoones sees, siis ei rakendu.
Näiteks tahad spa-st välja minna soojasse autosse, siis selline asi ei õnnestu. 1st world problems, I know.
IlmarP
Registreerunud 05.06.17
postitati 13.12.19 04:58 Tsiteeri
(Kusjuures palju mugavam on mobiilist asja käivitamine, sest kuigi pult töötab suhteliselt kaugelt, siis kui ikkagi oled kuskil suuremas hoones sees, siis ei rakendu.)
Tunnen huvi, et kuidas mobiilist saab seda tööle panna. Omal ka D4 ja kasutan ainult pulti aga hea oleks ka telefonist panna sooja.
wtf_
Registreerunud 28.05.05
Auto: RS6 C7
postitati 13.12.19 08:41 Tsiteeri
Originaalsüsteemile (vähemalt C7) pakutakse mobiiliga juhtimist küll (Danhag ja Webasto Thermocall 4).
Vaata teemat: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=182929
HangOver
postitati 13.12.19 11:01 Tsiteeri
Mul on kapi otsas seismas üks 3.0 TFSI C7 pealt tulnud Webasto 2016 aasta oma mis enne auto pealt maha võeti kui auto maha müüsin. Heating -Thermo top EVO / Comfort Accessories/Air/Water/Heaters - Webasto Thermocall TC 4. Töötas mobiiliga käivitades, jube mugav, kasvõi maailma teisest otsast oleks saanud käivitada. App on play stores nimega Webasto. Võib prooida ka ilma Webastota mis funktsioonid seal on.
Carholding OÜ pani peale 2016 ja võttis ka maha 2019.
Kui huvi siis tehke pakkumine ja kruvige külge, kõik vajalikud jupid peaks olema olemas vähemalt paigaldaja/eemaldaja andmetel. Paigaldades maksis uuest peast 2200€ 500€ oli paigaldus.
https://www.upload.ee/image/10841333/netti.jpg
POLOx
Registreerunud 17.02.09
Auto: Audi A6 C7 Avant
postitati 13.12.19 13:51 Tsiteeri
Mina vahetasin C7 olemasoleva kero avariilise Q5 kero vastu. Vahetus tehti Revalis, ning arve oli 180.- Sisaldas uut summuti toru ja component protectioni mahavõtmist. Pilte leiab https://www.soov.ee/14267648-kero-quoteberspacher-hydronic-ii-sf-d5s-fquot/details.html
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
