Pealkiri: B5 Kolin esisillas? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2201)
_Sline
Registreerunud 11.09.15
Auto: 07' A4 B7 2.0 125kw 6k manu Quattro Sline, 06' E91 330XD, E39 525tds
postitati 07.12.19 09:34 Tsiteeri
B5 Kolin esisillas?
Tervist, mure selline, et A4 B5 1.9 81kw Quattrol tuleb mingi imelik kolin eest, kui mingites väikestest aukudest läbi sõita.
Sujuvate aukudest või nt viatuktil vee äravoolu rennidest üle sõites ei ole midagi häda. Pole mingi kõva pauk või kolks..
Pigem nagu mingi vibra moodi kolin..ei oska seletada, vast saab aru.
Endal mõistus juba otsas.
Autol poolteist kuud vana esisild all, igaks juhuks sai sharniirid üle vaadatud, kuid kõik on tihked. Poldid on kõik kinni. Just vahetatud sisemised roolivardad.
Suvel vahetatud tagasillas kõik puksid, stabika vardad, rattalaagrid, kardaani vahe puks.
Käigukasti padjad vahetatud.
Autol olid all coiloverid, aga sai alla uued h&r - 40mm madaldus vedrud koos amortidega.
Vedrudest ei usu, et võib kolin olla, kuna tuttaval samamoodi madaldus alla ja temal pole häda midagi.
Vahetamata on veel mootori padjad, aga väga kahtlen, et häda selles võib olla.
Ideid?
postitati 07.12.19 10:24 Tsiteeri
Mine mõnda ÜV punkti, maksa 5€ ja selgus majas.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.12.19 11:11 Tsiteeri
Amordi tugilaagrid said ka uued ja korraliku firma omad?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.12.19 14:34 Tsiteeri
Pidevad probleemid pidurisadulatega, vedrud väsinud, puksid kulunud. Proovi kergelt pidurit peal hoida.
Teine asi mida olen korduvalt pidanud lahendama, lahtine aku. Uskumatu kus see või kolistada.
postitati 07.12.19 14:38 Tsiteeri
Ees stabika puksid? Endal oli just quattrol samuti väikse hooga sõites kolks sees. Peale vaadates ja kangutades okei ja ei kahtlustanud ka esialgu neid. Kui aga uutega kõrvuti pannes oli vahe 3-4mm, oli pilt selge. Uus oli oe ja vana oli ka originaal, koodid samad. Peale vahetust vaikus.
postitati 07.12.19 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
B5 ei pööra amort koos rattaga.
_Sline
postitati 07.12.19 15:26 Tsiteeri
Amordi padjad said üleeelmine nv vahetatud SWAG i toodang.
Algselt postitas: QUATTRO
Pidurid on üle käidud, üle eelmine nv tutikad vedrud ette, taha pandud, aku on küll lahti, tegelen sellega homme, ma väga loodan, et selles viga on.
Algselt postitas: weiks
Poolteist kuud vana sild on all, olen neid kaikaid korduvalt kangutanud, kõik tundub tihke olema, aga vaatan homme veel üle.Kolin ongi just selliste tihedalt väikestest aukudest läbi sõites, üle lamavate "politseide" sõites või maanteel täielik vaikus.
postitati 07.12.19 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: _Sline
Sillatala omad ka? Ühel B5 põhjustasid kolinat lahtised tagumised sillatala poldid.
postitati 07.12.19 18:24 Tsiteeri
Mitte üheski esisilla komplektis pole stabi pukse kaasas, ainult otsavardad ehk kondid on. See et kõik kaikad uued pandi sealt komplektist ei muuda stabika pukse uueks. Seega kui sa neid just eraldi ei ostnud juurde on nad vahetamata.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 07.12.19 19:07 Tsiteeri
Kas amordi läbilöögi puks või kuidas seda nimetatakse ei või tekitada seda ? Enda C5 oli ka tava tingimustes enamvähem ok, aga näiteks munakiviteel oli tunda. Mul muidugi oli ka selle poole amort ise kööga , kui sai puksiga tegeletud.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 07.12.19 20:06 Tsiteeri
Ma pakuks ka pidureid, päris palju on esinenud seda, et kelkudele lohud sisse kulunud ja klotsid loksuvad vahel. Kruusateel vaikselt veeredes on pidev lõgin, kergelt pidurit hoides vaikus, eespool juba kirjas ka.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 08.12.19 06:09 Tsiteeri
Pidurisuppordi kolinad on üldiselt need kolinad mida keegi üles ei leia. Lisaks eelpool toodule lisan, et suppordi kolinat kuuleb lahtise aknaga paremini, sillakolinaid tavaliselt lahtise aknaga ei kuule.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 08.12.19 11:28 Tsiteeri
Üks asi veel. Kui auto ratastel, proovi veovõlle loksutada. Mul (küll B4 Q) põhjustas veovõlli käigukasti poolne liigend kolinat. Kõik ülejäänu oli vahetatud. Alguses arvasin ka, et pidurisadul.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
