Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 11 .. 14 |
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
qqq
Registreerunud 12.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 04.06.09 11:29
Audi B4 1.9TDI '93 normaalne masin, minu käes 6a. täitsa rahul, 5-6l/100km.
Hetkel seisab sest pumba kaas otsustas lepingu lõpetada.
crazydoc
Registreerunud 06.02.08
Auto: Audi A6 2.5TDI Q
postitati 25.06.09 22:08
Ma oman Audi 100 2.4D olen rahul. Küttet palju ei võta keskmine umbes 7l/100km.
s3pu
Registreerunud 26.06.09
Auto: A8 D3
postitati 28.06.09 12:56
Endal ka A4 Avant 1.9 TD istme all, suht küttesäästlik, ~6-7l/100km
MKivi
Registreerunud 19.08.09
Auto: Audi A4 Quattro 2.8 V6 142KW
postitati 25.08.09 11:47
Diisel on see köikse parem. Nurrub
Teboil ja ST1 on need bensiinijaamad, kust tangime. See mis ette jääb
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 28.08.09 06:39
Endal juba aasta otsa diisel A4 ehk AFN 1,9 TDI 81 kw. Põhimõtteliselt olen rahul, meeldivalt väike kütusekulu ca 5 l/100 km, palju maanteesõite. Ette
heidaks, et linnas on diisel robustne, mul 5-k manuaal ning 1- ja 2- käik on ikka kuradima lühike, kuid maanteel seevastu käike alla vahetama ei pea.
Naljakas on see, et aastaga on vibratsioon tühikäigul jäänud vähemaks nagu bensukal juba.
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 28.08.09 10:03
Ise kaks kuud 2.5TDI V6 omanik, C5 avant siis
Tahab hooldust saada küll aga meeldib rohkem kui bensukas.
Kompu järgi 6,7l/100km.(ma küll sõitnud ca 12k ainult. UK-s käiguga andis küll kliima otsad aga muidu pidas hästi vastu.
Tauno911
Registreerunud 06.09.08
postitati 04.11.09 19:49
Minul on Audi B2 Coupe GT 1.6D. Küttet võtab kuskil 5l/100km.
TK.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 04.11.09 19:57
Sai ka siis esimeseks autoks ostetud diisel.Nimelt siis audi a6 2,5 tdi automaat 132kw quattro 2001 a jube õnnetu värk.Oleks seda teadnud poleks
ostnudki selle mootoriga aga audi oli küll ikkagi plaanis !
Diislit kallan statoili masinatest üldiselt sisse !On tulnud ette ka olerex või mis ta ka pole kuna kütusenäidik ei töödanud !
Ja mootoriga selle tüübipuhul küll ei ole rahul laguneb see mootor jubedalt ja see diislipörin on ikka kole küll kui aus olla.Järgmiseks autoks tuleb
kindlasti bensukas ja manuaal!
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 29.12.09 14:44
Küsimus, kas V6 2,5TDI 110KW (98a) on mootoril 1 rihm või 2?
postitati 29.12.09 18:52
Tsitaat: | Algselt postitas: YuLaw
Küsimus, kas V6 2,5TDI 110KW (98a) on mootoril 1 rihm või 2? |
1 rihm on nukvõllidele ja teine küttepumbale. + siis ees geneka ja kondi rihmad.
jarta77
Registreerunud 02.02.10
Auto: Audi 100 2.4 D
postitati 05.02.10 10:20
Esimene korralik auto oligi Audi 100. Ostsin ta 98 a ja sõitsin 2005 aastani ilma et ühtegi suuremat viga oleks olnud. Seisab mul siiamaani kodus 1983
a Audi 100 1. 8 bensukas, neli silindrit, karbuss, neljane käigukast. Oli üllatavalt hea minekuga võrreldes praeguse diisel audiga. Pidin vahepeal
hakkama taastama, ikkagi uunikum. Vahepeal sai sõita bemmide, hondade jm. Diisel audi soetasin 2009 a juunis, esimene asi mis teha sai oli
rihmade-pumpade-õlide jne edasi vahetus, tuli välja et veepump oli vist kaks tuuri lasknud, jõudsin veel imekombel õigel ajal teenindusse. Kokku läks
esimene remondiarve 6500, mis tundus nagu esmapilgul hirmus suur kuid tegelikult pole hullu võrreldes mis tulevik kõik hiljem tõi. Mõne kuu pärast
läks roolivõimupump õhtale, seejärel hakkas vaakumvõimendi pump tihendi vahelt õli läbi laskma. Ainukesed elektrilised seadmed mis selle 2.4 94
mudelil on peal on el. aknad ja ABS. El. aknad ja katuseluuk elavad oma elu, avanevad siis kui neile sobib ja sulguvad samamoodi, mitte aga siis kui
suvel hakkab vihma sadama ja mina tahaks luuki sulgeda. Nüüd külmaga ei ole probleeme esinenud. 2 kuud tagasi ütlesid üle esimesed rattalaaagrid,
raha oli juba vähe, lasin ühel nurgatagusel õlinäpul laagrid ära vahetada, peale seda lõpetas ABS oma tegevuse ja seda siis kui tuli maha lumi igal
pool on jää. See pole veel kõik tuledelüliti on otsas, arvatavasti ka süüteluku plaat või mis iganes, krõbiseb. Ise olen lund rookides ära lõhkunud
tagumise parempoolse pagasiruumi tagurdustule klaasi, uus tuli pidi mingi 1000 ringi. Naine lammas keeras kojameeste mootori tuksi ( töötab aga teeb
häält), jättes kojameeste mootori sisse kuigi kojamehed olid klaasi külge kinni külmunud. Mul endal on kodus muidu kaks sigarit, lootsin sealt pealt
ka mingeid juppe saada aga võta näpust siiani pole ükski tükk klappinud. Aga üldiselt olen rahul oma autoga ja sõita on temaga ju mõnus, kütet ka ei
läinud, nüüd muidugi lekib ka seda siit - sealt. Närvirakke on läinud ja vaesemaks olen jäänud aga mis teha kui ikka mingi automark meeldib. Kui
kellelgi on kodus üleliigseid osi vedelemas võiksite märku anda (tulesid, lüliteid jne) kindlasti saame kaubale.
Ridaviis
Registreerunud 20.02.10
Auto: A6 c5 ja 100 c3 tq
postitati 24.02.10 16:04
Et ka mina siis uhke diisli omanik. Üldjoontes kurta ei saa.
Autoks on Audi 100 c4 94.a. 2,5tdi. Veidi ka muresid olnud nagu ikka: Väntvõlli rihmaratta kiil tõmbas üle ja klapid tõmbas pähe. Kui juba asja kallal
oldud sai tegin ka teisi asju kindluse mõttes ära. Abiks olid kindlasti ka korralik garaas tõstukite ja vajalike tööriistadega, nii et sai ka veermik
üle käidud ja nüüd lausa lust sõita kui tean, et asi korras.
Mõnus, suur, mugav ja ökonoomne auto ju.Keskmiseks küttekuluks on kuskil 6-7 l/100km
Nii et kandke oma auto eest hoolt ja siis kannab ka auto teie eest hoolt!!
savage
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 90 quattro typ85,Allroad 2.5 TDI 2001a
postitati 03.04.10 21:04
Ma siis värske diisli omanik, ostsin 3-4 nädalat tagasi endale sellise isendi Audi A6 2.5TDI quattro C4. Hetkel olen autoga väga rahul, hea suur,
ökonoomne, quattro, avant kerega, võiks öelda et ideaalne pereauto. Tehtuid töid on siis hetkel nii palju et sai ära remonditud tagumised pidurid,
suportid olid kinni ning parempoolse piduri kolvi tolmukaitse(kumm) oli katki. Tagumiste reg. varraste välimised puksid sai ka ära vahetatud.
Keskmine kütusekulu on 6.3-6.6l ja maanteel sain keskmiseks 5.04l, kompuutrit peal ei ole, seega kõik tulemused on saadud arvutamise teel.
www.arupo.ee
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 27.04.10 07:36
a6 v6 2.5 tdi
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 25.07.10 20:32
Ise oman selle aasta Märtsist A6 C4 2.5 R5 tdi -d. Avant kere, 103 kw, 6 käigune manuaal, kompu, pysikas, kliima ja isegi katuseluuk on olemas.
Katuseluuk ei toimi hästi, annab üle, kliima sai kevadel täidetud, aga 2 nädala möödudes lõpetas miski seal töölepingu (pole hetkel rahalisi võimalusi
uurimiseks, kuna vaba raha kulub teise audi peale), tagaluugi juhtmed katki, (ei tööta tagurdus tuled, tagaakna kojamees, tagaakna soojendus), ja siis
oli pikemat aega jama coolerist sisselaskesse mineva lõdvikuga, kuni lõpuks panin metall toru silikoon lõdvikutega. Hetkel maadlen turborõhuga, kuna
rõhukell üle 0.55 bari ei näita (peaks tulema 2800rpm kuni 1 bar). Aga muidu olen väga rahul, maanteesõit on 4.6 l/100km ja keskmine 5.7 L/100 km.
Kusjuures ei sõida nagu penskar, kui vaja siis vajutan korralikult.
Miskit peale mainitud asjade muret ei tee ja salongi pole ka diisli värinat/lõginat kuulda. Rool on ülikerge. Soovitan.
Jansa1971
Registreerunud 31.07.10
Auto: Audi A4 Avant
postitati 19.08.10 14:32
Paar nädalat siis omanud kõrvalolevat Audi A4 Avant 2,0 TDI-d, aastast 2006/aug.; sport nahksisu ja vedrustus, navid/tv-d,bi-xenon-kurvituled, luugid,
küljekardinad, parktronicud jne. lisad peal,
Kuna eelnevad autod on diisel MB ja BMW-d olnud siis esimene Audi meil... esialgu väga rahul... VÄGA hea naisteauto, aga hetkel pole ka häbi ise
sõita... ja suur koer mahub ka pagaasnikusse ära
Kütusekulu linnas u. 6,5 ... 7 vahemikus, maanteel olen cruise controlliga alla 5 L saanud.
-marek-
Registreerunud 02.01.10
postitati 31.08.10 18:50
Preemi tankla kõige parem, diisli värvus on selgelt läbipaistev.
Ja diisli lõhn ka ei ole nii tugev.
daropper
Auto: Audi 90
postitati 19.11.10 23:22
No eilsest olen ka siiis diisel audi omanik.
Eks see selgub nyyd paar nädala jooksul kui hea ta ikka on.
Audi 100 88 aasta
2.0 Diisel 51kW.
Pyta aka PutaMadre aka Loco
Reints
Registreerunud 06.11.10
Auto: Audi A4
postitati 27.11.10 14:56
Sai ostetud A4 2,5 ja 110kw
Sõida aga ära mölise !!!
KK-
Registreerunud 05.12.10
Auto: A6 2,5 103kW '96
postitati 09.01.11 19:49
Olen samuti diisel Audi A6 omanik 2,5 ja mainiks ka ära, et kuues käik on igati teretulnud Ise autoga väga rahul, halbu sõnu siiamaani pole küll
maazu
Registreerunud 12.01.08
Auto: audi
postitati 15.01.11 21:28
Autoks siis a6 2,5tdi quattro c4! Talvine keskmine kütusekulu on 7,4l/100km.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 18.01.11 18:18
Nüüdsest ka mina lõpuks diisli omanik . Esimene diisel audi , tundub igati positiivne .
Autoks siis Audi 100 2.5 tdi ja edasi liigutab 85 kw , oma avant keret .
stiiv1
Registreerunud 20.09.08
Auto: A6 2,5TDI 132KW AT AVANT ja A6 2,5TDI 110KW MT sedaan
postitati 25.01.11 13:04
Diislite omanik juba üle paari aasta ja ei nurise eriti. Vanemal 110Kwsel läks aasta tagasi kütuse pump 24 kilo ja see kõik.
Sõidavad mõlemad ja edukalt.
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 08.02.11 16:42
Oman ka siis pea 2aastad diisel audisi,1-oli b4 1,9tdi 66kw automaad ja nüüd on a6 2,5tdi 85kw automaad,Suht rahul,kütted võttab 6,5l (+ on see,et ei
osta tanklast )
