1998 aasta A8 3.7 tahhomeetri seier on lontis. Seisva mootoriga alla 0'i ja kui ukse lahti tegin, siis vajus sinna kella ekraanini välja alla.
Ilmselt see on kellaploki enda viga? Kui jah, siis kas teise auto kellaploki panek on "plug n play" või peab seal immo vms ümber lugema?
Algselt postitas: sigaelmar
Jah, immo peaks olema kellaplokiga seotud ja vajab uuesti tutvustamist.
Aga kas kellelgi on sama probleemi olnud? On see äkki ravitav ka? Olen lugenud kuidas nendel tahhokad täitsa töötamast lakkavad ja see on vist mingi
pistiku probleem.
See on jah prefacelift ehk siis punaste numbritega ja seieritega plokk. Aga võtsin täna ploki maha ka korra ja sain selle käitumise kohta teada
järgmist:
Kui pistikud tagant ära olid, jooksis tahhokas nulli peale vaikselt. Kui toitepistiku tagasi ühendasin, viskas seieri umbes kolm cm alla nulli. Kui
kellaaja valgustus ära kustus, läks seier umbes cm nullist allapoole ehk siis tagasi õigema koha suunas. Kas see võib olla ka mingi muu probleem,
mitte kellaploki?
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
