Pealkiri: Puldist käivitamine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3644)
Vibez
Registreerunud 30.07.17
Auto: Audi A6 C7.5
postitati 06.11.19 06:55 Tsiteeri
Puldist käivitamine
Terv,
Kas keegi on oma masinale lisanud “remote start”, ehk siis puldist auto käivitamis süsteemi? Kuna endal webasto puudub, siis mõtlesin selle lisamise peale. Aga enne tellimist uuriks, kas keegi kasutanud ja ehk ka sooitusi, milline oleks enam-vähem ok.
JaanK
Registreerunud 15.03.10
Auto: A6 Allroad 3.0 176kw 2009; A6 Allroad 3.0 171kw 2007
postitati 06.11.19 06:58 Tsiteeri
1 võti peab jääma autosse, siis saab. C6 puhul muud moodi ei saa.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 06.11.19 07:08 Tsiteeri
Saab teha nii, et autos olevale võtmele antakse käivitamise ajaks toide, et immo maha võtta või kasutad seda immo kapsliga hooldusvõtit, millega igapäevaselt nagunii ei toimeta. Edasi kas puldist, äpist vms juhtimine.
postitati 06.11.19 09:12 Tsiteeri
Vaadates, kui palju on esimeste tõsiste külmadega asfaldil õliradasid, siis tasuks külma ilmaga ikka auto juures olla, kui käivitad. Ja soojaga seda nagunii vaja pole. Teiseks ei ole kindlasti hea mõte autot kohapeal tiksutada 15-20 minutit, lisaks on see keelatud.
merchant
postitati 06.11.19 12:14 Tsiteeri
Kus auto sedasi käia ei tohi, seal pole ilmselt ka Weba kasutamine OK?
postitati 06.11.19 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: merchant
Liiklusseadus keelab töötava mootoriga parkimist kauem, kui 2min. Kütuse baasil töötava eelsoenduse kohta pole sõnakestki.
§ 13. Keskkonnakaitsenõuded
(1) Juht ei tohi kahjustada keskkonda sõiduki mootori või teiste seadmete põhjustatud liigse müra, tolmu või heitgaasiga, mida oleks võimalik vältida.
(2) Mootorsõidukit ei tohi pesta veekogus ega veekogu kaldal lähemal kui kümme meetrit veepiirist.
(3) Liikleja ega sõitja ei tohi:
1) kahjustada, risustada või muul viisil saastata teed ega teega külgnevat ala;
2) saastata keskkonda kütuse või määrdeainetega ega vahetada mootorsõidukil õlisid kohas, mis ei ole selleks ette nähtud.
(4) Juht ei tohi juhtida sõidukit, millel on keskkonda saastav leke.
(5) Õuealal ja lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit.
postitati 06.11.19 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Ma ei näinud, et kuskil oleks mainitud kus või kaugel majast seda käivitamist kasutada plaanitakse.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 06.11.19 13:38 Tsiteeri
Teistel markidel asja ära ajanud näiteks Pandora kaugkäivitus. Audidele ei ole lasknud panna, sest kõikidel diislitel webastod siiani peal olnud.
Aga sellega saab läbi telefoni juhtida auto enda kütteseadet ehk webastot (kellel on) peale kaugkäivituse. Lisaks boonusena gps tracking. Ja kogu mant juhitav läbi telefoni.
Päris uutel autodel ja nupust käivitusega masinatel peab ühe auto puldi selleks ohverdama.
merchant
postitati 06.11.19 16:39 Tsiteeri
Lisaks saab Pandoraga suvel jahutama panna ;)
postitati 06.11.19 17:37 Tsiteeri
Jah, ning enamus autode kasutusjuhendites on ka punkt sees, et seda ei tohigi teha. (kohapeal tühikäigil lasta pikalt käia, just mootori tervise, mitte keskkonna huvides)
Aga miks ta siis ikkagi mootorile kahjulik on?
Vanadest karbussimasinatest ma saan aru, toores tõmmati peale, silinder uputati bensiini täis ja see omakorda pesi silindriseintelt õlikihi maha.
Mille tagajärjel kulus kolb ja kovirõngad. Summutist haises toore bensu järgi.
Aga mis ta tänapäevasele halba teeb, sellest ma pole 100% aru saanud. TSi pritsib bensiini õiges koguses, õigesse kohta ja mikrosekundi osa täpsusega ainult siis, kui vaja.
Kaasaegsed dislad samoodi ja nafta ei pese kah suurt midagi.
Või, ikkagi põhjus sama, mis vanadel?
merchant
postitati 06.11.19 17:44 Tsiteeri
No diislitel see asi, et eriti sooja ei tooda, mittetäielik põlemine ja tahmamine.
Ma isiklikult arvan, et 5-10min tühikäiku külmaga (kuni lund roogid ntx) ei tee hullu midagi, v-olla on isegi parem, kui kohe sõitu minna :)
postitati 06.11.19 18:06 Tsiteeri
Selles point ongi, et tootjad väidavad, et ei ole parem. Mootor käima, korra jalutada ring ümber auto, kojamehed lahti jne ja tasapisi tuld ja sõitu.
On ka täna müüdavate autode kasutusjuhendite väide.
Ok, meil on see akende kraapimine kah veel. Talvel.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 06.11.19 18:53 Tsiteeri
Kusagilt artiklist vähemalt jäi selline jutt silma, et tänapäevased autod on nii palju efektiivsemad ja temperatuur tühikäigul tõuseb aeglaselt, õli on kauem paks jne. Selline olukord mõjub halvemini, kui külma mootoriga rahulikult sõitma hakkamine. Sõites saab käigukastis ka õli rutem soojaks.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 06.11.19 20:38 Tsiteeri
olen näinud kaubikuid millel on mootori ketid ülevisanud ja need on pikalt tühikäigul tiksuvad masinad.
Teised samasugused sõidavad sadu tuhandeid ja ketiprobleeme pole. Ju siis midagi ikka rikub pikalt tühikäigul tiksumine.
postitati 07.11.19 03:25 Tsiteeri
Diislitega jah üliaeglane soojenemine, õlitus kehv, mittetäielik põlemine ja saasta ladestumine silindrisse, kati ja dpf saastamine jne. Õeldakse, et 0 kraadi juures 30 sek, -10 juures minut ja -30 juures 2 minutit tiksuda ja siis sõitu. Oluline, et sõitu alustatakse rahulikult, muidu on veel kahjulikum, kui tiksutamine. Ise mõtlen autot ostes kohe, et meil on ka talv, ning webasto on tähtsaim lisa üldse, mis olla saab autol, eriti suht kallil autol.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
