Pealkiri: A6 C7 Q2013 150KW (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1923)
margus.reinaru
Registreerunud 21.06.10
postitati 04.11.19 12:57 Tsiteeri
A6 C7 Q2013 150KW
Tere
Selline probleem. Mulle tundub, et see on eest aga nimelt kui sõidan siis mingi asi undab üsna kõvasti. Rattalaagrid need olla ei saa kuna need sai vahetatud alles. Olen proovinud erinevate rehvidega. Ikka sama. Kas keegi oskab soovitada mida vaadata ja mis asi see undab sedasi?
Ette tänades
postitati 05.11.19 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: margus.reinaru
Tere
Ette tänades
Nende esstroonikute üks ebamugav tüüpviga (lisaks kümnele muule) on vasakpoolne kasti väljundlaager, mis pesas ringi hakkab käima ja paksu peavalu korraldab. Tasuks uurida.
Muidugi on seal terve rida asju, mis võivad undamist põhjustada, mõni kurdab ka tahmaka kumina üle, mis asub kohe tulemüüri ees sellel variandil. Lase kuulata näit. Vagrem meestel.
[PHP: 1.5% - SQL: 98.5%]
