Pealkiri: Q7 temperatuuri andur (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1635)
ReneeP
Registreerunud 04.11.19
postitati 04.11.19 08:58 Tsiteeri
Tere.Tegu on Audi Q7. 3,0 155kw. Ehk oskab keegi aidata. Külmalt hakkas armatuuris olev temperatuuri näidik näitama,et jahutusvedeliku temperatuur on 90*.Autol süüte sisse keeramisel,kohe hakkas tööle sundjahutus vendikas. Auto käivitus väga pika vedruga. Paarkümmend kilomeetrit sõites tõusis näidik üle 120*. Ühtegi märguande tuld põlema ei löönud. paisupaagis miskit ei keenud. tosool ei kao. Kui temperatuuri näidik jõudis 120 ja 130* vahele,võttis pöörded maha. lõpetas ka käikude vahetamise. Ei vahetanud kolmandast käigust kõrgemale. Enam ei jaga milles asi. Kas viga anduris,mis annab mootorile ja kastile märku,et temperatuur on liiga kõrge. Samas on kõik radika lõdvikud jahedad ja mitte mingeid keemis märke pole ja ka ükski tuli ei anna märku,et miskit on ülekuumenenud. Lakkas ka sõitmast üle 30 km.tunnis
postitati 04.11.19 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ReneeP
Vaheta G62 ära, muidugi kindlam oleks enne arvutiga vaadata, aga eks ise tead.
https://www.audiworld.com/forums/q7-discussion-112/coolant-temp-sensor-location-2877262/
PS. Reeglid, punkt 7.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
