Pealkiri: Audi C7 arvutiga madalaks (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2594)
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 01.11.19 11:11 Tsiteeri
Tere klubilised,
Tartus oleks tarvis A6 C7 madalamaks lasta arvutiga. Esindus seda tegi, kuid hetke peale madalamaks laskmist auto tõstis end tagasi eelnevasse asendisse.
Ootaks infot kes tartus selle nalja ära teeks.
https://www.imageupload.net/upload-image/2019/11/01/IMG_9234.md.jpg
postitati 01.11.19 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: speedest86
Tere klubilised,
Kirjuta Jann-le. Ilmselt pole seal peale originaal VCDS/VAS-i midagi teha.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 01.11.19 12:15 Tsiteeri
Huvitav, et esindus sellise töö üldse ette võttis. Kuna tegi praaki, siis vii tagasi. Osta parem juhe 50 eur ja tee ise. Kaablit läheb ka sul edaspidi vaja.
postitati 01.11.19 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audisell
Kui tegemist on C7 FL-ga, siis 50€-se hiinlasega pole midagi peale hakata...
postitati 01.11.19 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Tegelt võiks seda Hiina [roppus] vähem reklaamida, igasugu lollusi keeratakse kokku, kui see kuskilt kätte satub. Samahästi võiks vanaemale Adibass tossud osta ja maratonile suunata, kui algajal soovitada Hiina kaabliga C7 kõrgust muuta..
audisell
postitati 01.11.19 12:49 Tsiteeri
Pildi peal ma küll FL ei näe ja kuskilt välja ka ei loe.
audisell
postitati 01.11.19 13:09 Tsiteeri
Tegelt võiks seda Hiina <b>[roppus]</b> vähem reklaamida, igasugu lollusi keeratakse kokku, kui see kuskilt kätte satub. Samahästi võiks vanaemale Adibass tossud osta ja maratonile suunata, kui algajal soovitada Hiina kaabliga C7 kõrgust muuta..
Sama hästi peaks autosid remontima ainult esinduses, sest vähemalt pooltel nurgataga nokitsejatel on hiina juhe. Ega me ei tea, kui algaja ta on. Pole seal hiina kaabliga, midagi keerulist seda kõrgust muuta, kui teed nagu kirjas.
postitati 01.11.19 13:22 Tsiteeri
Siit klubist kusjuures on nii mõnigi kogemusega tegelane esinduse külastuse saanud, kuna on kogemata valet "nuppu" vajutanud, aga mis see lõppude lõpuks minu asi on. Isegi mu naabrimehest "kõiki marke panev" koolitatud diagnostik saatis ühe D4-ja paari minutiga lääbaka autoga esinduse poole teele.
postitati 01.11.19 13:23 Tsiteeri
Algselt pilti polnud ja ausalt öeldes ma ei ole viitsinud süveneda millised on C7-mel FL ja Pre-FL erinevused ninal (pole lihtsalt vajadust olnud selleks).
postitati 01.11.19 13:29 Tsiteeri
Aru ma ei saa, miks te neid "hiina roppusi" nii kõvahäälselt kirute, kui nende kasutamine ainult teile tööd juurde toob?
Või kui need, kes joonte all mingit diagnostikat reklaamivad, tasuta ja samariitlasena seda asja teevad, siis muidugi on arusaadav, et teeks hinge täis.
postitati 01.11.19 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Vist mulle, seega vastan. Tööd on mul piisavalt ja aina rohkem tuleb, siin lobisen lihtsalt ajaviiteks, kuna molumappi ja muid "vilesid" pole. Mulle lihtsalt üldse ei meeldi, et hiinlased on oma rämpsulaotamisega üle maailma igasugused piirid ületanud. Pean silmas igasuguseid asju, see on hukatuslik lõpuks kõigile. Uue autopesuharja ostsin kah teadlikult Taanis tehtu, andis otsida. :( Odavate hiina omadega kõlbaks selga sügada, auto lähedale ei julgeks küll minna.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 01.11.19 19:46 Tsiteeri
Mul on:
vas5054a pea Hiinast
vas6154 Hiinakas
LAUNCH X431V tellisin Hiinast
FVDI2018 tellisin Hiinast
Siis igasugu snooperid ja delphid tellisin Hiinast
Kess, Ktag, Fgtech,mpps - Hiinast
Minipro - Hiinast
Mingisugune Vagtacho, VCDS - Hiinast
Jootejaam - Hiinast
Toiteplokk - Hiinast
jne..
Ma ei saa nüüd aru mis nendel asjadel viga on? Või mis asi mul nende pärast tegemata jäänud on?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 01.11.19 20:35 Tsiteeri
Tere klubilised,
Kirjutasid mulle ka PS-i ja vastasin ka, kuid hiinakas hiinakaks. Küsimus pigem esinduse töös, et kuidas ta sai end samale kõrgusele tagasi tõsta, kui muudetakse väärtused ära ja auto jaoks ongi uued etteantud väärtused aluseks?
Nagu sulle ka PS-is vastasin, siis ei tegele sellise asjaga teenusena ja ei taha ka vastutada. Vaid ühel Q7-l sai arvutiga väärtusi petetud ja toimis.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 01.11.19 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Ütleks nii, et asjadel ei ole viga vaid inimestel kes neid ostavad. Iga ehitaja arvab, et ta on diagnostik ja võtab raha inimestelt, lisaks lubab veakoodidest pilte teha, et nad facebookis saaksid, siis edasi küsida milles probleem on.
Rain573
postitati 01.11.19 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Tegelikult on ikka need inimesed ise ka natuke rumalad kes sellise asja eest maksavad.
postitati 02.11.19 05:13 Tsiteeri
Mul on:
vas6154 Hiinakas
Minipro - Hiinast
Jootejaam - Hiinast
jne..
No hästi, siis oled andnud neile omaltpoolt korraliku panuse. Kõik ei peagi minumoodi mõtlema.
Aga teemasse ka: Vastasin samuti algataja kirjale. Mis esnduses valesti läks, ei tea, võimalik, et üritati liiga palju maha keerata. Minu teada peaks esindus sellise soovi peale välisust näitama. Mida siis on vaja, et C7 kõigepealt õigeks saada ja siis alla, kui soovi?
Korralik ja töökindel arvuti koos diagnostikaseadmega, info, mis, kuidas, millal, kuipalju.
Sileda põrandaga katusealune, lisa aku ja kaablid või korralik laadija. Pool paaki kütust miinimum. Mõõdulint. Enne alustamist tuleb üle vaadata veamälu ning soovitavalt ka sensorite andmed. Kui neljast üks on liiga erinev, jääb protsess pooleli ja jama on majas.
Kui auto on ilusti esimese etapiga sirgeks saadud (ees ja taga on erinevad kõrgused kusjuures), saab alles alustada madaldusega, kus auto valetatakse soovitud mm võrra kõrgemaks. Kokku tuleb teha üle 25 liigutuse arvutiga pluss mõõtmised ja muud toimingud. Kuna tegu on ACC-ga autoga, peab arvestama, et auto kõrgusandmed on selle toimimiseks primaarne info, tuled ka muidugi ja vee üht-teist. C6 on lapsemäng selle kõrval.
Kui tõesti elu on hukas ilma madalduseta, võib ju torkida, lihtsalt niisama näppida ei soovita.
Edu.
audisell
postitati 02.11.19 06:30 Tsiteeri
Või ostad selle https://www.active-sound.eu/en/audi/audi-a6/audi-a6-4g/active-suspension-control-wifi-audi-a6-s6-rs6-4g-air-suspension ja madaldad-tõstad autot millimeetri kaupa otse telefonist. Proovitud ja töötab, saab ka analooge odavamalt, kui otsida.
speedest86
postitati 04.11.19 06:06 Tsiteeri
Aitäh asjaosalised.
Läksin siis uute varraste teed ja paigaldan uued vardad millega samuti võimalik petta algseid kõrguseid.
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
