Pealkiri: Mure Webastoga-tossab/suitseb A6 C7 3.0d (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2441)
JanAudi
Registreerunud 30.04.16
postitati 29.10.19 21:18 Tsiteeri
Autoks eelnimetatud C7 3.0 diisel
Kuna alles esimene auto webastoga siis igasugune kogemus puudub!
2 hommikut järjest on korralikult tossu välja ajanud , ca 5min . Esimene hommik oli eriti hirmuâratav, ei osanud mõeldagi mis seal rattakoopa juures tossab . Ilmselt käivitub automaatselt tehase webasto mingite kraadidega? Aga mis seda tossama ajab?Või peabki see nii olema... Lõhn oleks nagu põlemata naftal..
Tânan ette!
postitati 30.10.19 03:57 Tsiteeri
C7 webasto sõidusoojendina käivitustemp. on +10 kraadi tehase poolt. (Saab muuta). Seega on ta sul juba kordi ja kordi rakendunud see sügis. Või on auto ostetud just? Sügisel esimeste käivitustega tossu ajamine on suht ok, paari päevaga kaob, sõltub veits asjaoludest. Kui ei kao, on miskit viga. Asukoht?
wtf_
Registreerunud 28.05.05
Auto: RS6 C7
postitati 30.10.19 07:18 Tsiteeri
Mul hakkas sama ajastu BMW'l webasto tossama ja lõpus järgnes põlemiskambri vahetusega (tootja firma ja disain arvatavasti sama neil):
** Webasto remont
Ei toiminud enam (veakoodideks: webasto lukus, leeki ei teki peale starti). Nullides ja uuesti proovides hakkas tossama ja summutist tilkus kütet. Õhu sissevõtt ja summuti umbes polnud. Remont sisaldas siis lõpuks põlemiskambri väljavahetamist (uue webasto hind 1,4k €, aga remont oli üle poole odavam). Tänud Patrik'ule.
JanAudi
postitati 30.10.19 22:53 Tsiteeri
Tänud ülevaatamast, ehk ikka kaob!
Ekraanil on kaks valikut WARM ja DEFROST, hetkel on siis reziimis WARM. Millal ja kas seda peaks muutma?
-0,5 kraadiga väljas , lasin soojeneda 20min(puldist): salong soe, peale käivitamist tossu ei tulnud seekord
postitati 31.10.19 03:14 Tsiteeri
Algselt postitas: JanAudi
Vahest on väga raske foorumikasutajat ja päris inimest omavahel kokku panna :D
Defrost on klaaside sulatuse prioriteet, warm suunab sooja igale poole.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
