Pealkiri: B7 A4 2.0 TDI soojalt tühikäik puterdab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1691)
ErxT
Registreerunud 02.06.11
postitati 24.10.19 12:42 Tsiteeri
Tere
Loodetavasti oskate nõu anda. Nimelt on tekkinud autol selline sümptom, et kui mootori jahutusvedeliku temperatuur jõuab umbes 75 kraadi peale, hakkab tühikäigul mootor puterdama ja sellega kaasneb siis ka korralik vibratsioon. Tundub, et segu on rikas, sest summutist tuleb tumehalli suitsu, mis on tavapärasest kangema/vängema lõhnaga.
Auto andmed: A4 B7 2007a, mootori kood BPW. VCDS leidis mootori juhtmoodulist järgmised veateated:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb
Control Module Part Number: 03G 906 016 LQ HW: 03G 906 016 LQ
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000CG 1318
Software Coding: 0000076
Work Shop Code: WSC 15937 159 999999
VCID: 7DF0745024258AAEE1-8028
3 Faults Found:
005713 - Powertrain Data Bus
P1651 - 000 - Missing Messages - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Speed: 24.0 km/h
Load: 6.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 00000000
000769 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 186356 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 50.4°C
(no units): 0.0
001384 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 0.
Kuna kahtlustasin I silindri pihustit, siis vaatasin ka Measuring block nr 13 sisse ja seal vaatas vastu selline pilt (tühikäigul siis):
Address 01: Engine (03G 906 016 LQ)
13:13:22 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
2.09 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-1.15 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.64 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Kas kellelgi on kogemust sarnase murega ja/või oskab soovitada, mida võiks edasi uurida või kuhu tasuks sellega pöörduda?
Tänud ette!
Ergo
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 24.10.19 15:13 Tsiteeri
Pole küll spetsialist, kuid käitumine viitaks küll pihustile ja samas viimases logis näha ka näit, mis võiks 1. pihustile viidata.
postitati 24.10.19 15:55 Tsiteeri
Tavaliselt ei ole pihusti enda viga, seal on teisi asju, mida vaadata. Selle asemel, et hiina hüppenööridiagnostikat teed, mine lase oskajal kuulata vaadata ja saad teada, mis variandid on, palju maksavad jne. See on täiesti tavaline probleem ühe nukaga PD mootorite juures. Arvatavasti on see läbisõit ka numbritäis nalja.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
