Pealkiri: Vooliku klamber, eemaldamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1977)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 20.10.19 15:27 Tsiteeri
2004 aasta B6, 110 kW FSI. Aeg-ajalt tekib veakood P1504, mis peaks viitama vaakumi lekkele. Kasutaja rocket (siinkohal talle suured tänud püsikiiruse hoidja ja kompuutri paigaldamise eest) soovitusel survestasin peale õhukululugejat õhu sissevõtu süsteemi. Leidsin vähemalt ühe lekke - tehnika võhikuna - asub ploki ja salongi vahel, sealt saab alguse pidurivõimendi vaakum voolik. Voolik
Kuulda õhu susinat ning nõudepesu vahendi lahuse pihustamine pritsiga tõi välja ka seebimullid. Sisin kadus, kui voolikut liigutada.
Küsimus on - vooliku üks ots on kinni klambriga, mida paigaldatakse mingi spetsiaalse tööriistaga. Kas selle klambri saab ise kodus eemaldada ning asendada tavalise vooliku klambriga või peab kasutama spetsiaalset klambrit? Puudub selline tööriist. Vahetada on vaja väike, umbes 5 cm kummi vooliku jupp, mis on ühe klambriga ploki küljes oleva ... vaakumpumba? küljes ning teine ots on vooliku küljes, mis suundub piduri võimendisse.
Klamber
postitati 20.10.19 15:40 Tsiteeri
Vabalt saab tavalisega asendada.
Pigem keeruline seda vana lahti saada, kui kruvikaga lahti ei tule ja pisikese kettaga otsfreesi + suruõhku pole.
Sel on praegu mingi selline (kood ka juures, kui OE tahad tellida)
andres
postitati 20.10.19 15:52 Tsiteeri
Jah, selline. Mõte oli vana lõiketangidega katki lõigata. Üsna kehva kohapeal - õhu sissevõtu voolik tuleb vist eemaldada, siis tekib rohkem ruumi. Kus juures alumine klamber tundub (ei ole kindel) olevat tavaline.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.10.19 16:06 Tsiteeri
Need saab tavaliselt ikka lahti väänata kui sobivas mõõdus kruvikeeraja sinna auku toppida, vajadusel saab ettevaatlikult suuremaks painutada ja vana klambri tagasi panna. Sobiv tööriist on poolteljeklambrite tangid, maksavad umbes 15EUR, aga seal vist pole tõesti ruumi kasutada neid. Naelatangid sobivad ka häda korral.
Kui tavalise klambriga asendada, siis peenemate voolikute puhul tasuks eelistada neid teist tüüpi klambreid, millel peenike kruvi läbi läheb, keegi äkki teab mida mõtlen ja paneb pildi. Need tüüpilised tankla voolikuklambrid jäävad liiga kandilised kruvi koha pealt ja muljuvad vooliku ära, seda siis peenikeste voolikute puhul.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 20.10.19 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
https://www.upload.ee/image/10620862/klamber.jpg
andres
postitati 25.10.19 08:57 Tsiteeri
Forsist tellitud voolik, mis vaakumpumbast suundub pidurivõimendi poole.
Ülal viidatud klambreid neil poes pakkuda ei ole, küll on klambrite valik Automaailmas kohapeal olemas.
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
