Pealkiri: A6 c4 Abk lambda kütte relee/kaitse asukoht. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1558)
Light
Registreerunud 17.06.12
postitati 07.09.19 11:31 Tsiteeri
Tervitused, kas keegi oskab öelda, et kas A6 c4 2.0 85kw mootoril ka kusagil lambda kütte jaoks kaitse või relee on?
Interneedusest otsides näitab, et Oxygen sensor heater asub samas kohas kus relee nr 30, ehk siis korvalistuja jalgade juures aga sealt ma seda leida ei suuda.
Audi 80nel 1,6 ADA mootoril on selleks eraldi kaitse kohe kapoti all kaitsme karbis näiteks.
Kui keegi suuna oskaks kätte näidata oleksin väga tänulik.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 11.09.19 15:46 Tsiteeri
Autodata järgi on kaitse F2 15A lambda küte. Relee on ühine pihustite ja beno pumbaga ehk siis auto ei töötakski kui relee läbi või ei saa pinget peale. Lambda kimbus peaks rohe/must juhe küte olema.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.09.19 07:04 Tsiteeri
See kurikuulus relee nr 30 tasub ka korra lahti võtta ja sinna sisse vaadata. Väga palju külmjooteid on esinenud.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
