Pealkiri: A6 C6 Multitronic probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1654)
TaaLoo
Registreerunud 05.09.19
postitati 05.09.19 05:42 Tsiteeri
Autoks C6 2.8 162kw esivedu 2009. Kaks korda on välja surnud mootor, kui R peale panna ja tagurdamist alustada. Rohkem pole suutnud välja suretada, kuigi proovinud 30-40 korda. Diagnost ühtegi kastiviga ei näidanud, kasti õlitase oli normis ja kasti õli helepruun (läheb kohe kohe vahetusse nagunii). On kellelgi sarnase asjaga kogemusi, mis võib viga olla? Soovitusi, kelle poole kastidiagnostika ja remondiga pöörduda? Mõni meistrimees või usaldusväärne firma?
TaaLoo
postitati 05.09.19 07:04 Tsiteeri
Ehk kiirustasin liialt, aga väljamaa foorumist/foorumitest leitud selline tekst (vabandan kirjavigade pärast):
your power steering pump is run off of your engine. i would expect when you reverse eventually you turn the wheel to performa k turn of sorts, so when you wrench the wheel over it [roppus] a big strain on thesteering pump, which then requests more power from the engin, and if you are at idle, it could stall you out under the right circumstances.
nothing is wrong when that happens, just a case of the driver operated faster than the engine could keep up.
Ehk on hoopis see "viga"? Mõlemal korral, kui välja suri, olid rattad peaaegu maksimumini väljakeeratud ning tagurdamist alustades gaasi ei andnud.
postitati 05.09.19 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: TaaLoo
Kas seda on siis nii keeruline proovida? Rataste väljapööramisel rakendub küll pumbas ülesurve klapp (hakkab inisema), aga see selleks...
Ja üldse, miks sa arvad, et viga on kastis? Kast ei surnud välja, mootor suri.
(ütled, et kasti ajus vigu ei olnud)
TaaLoo
postitati 05.09.19 08:16 Tsiteeri
Kuna tööpäeva sees liigun teise autoga, saan alles õhtul proovida. Pigem oli mu postitus mõeldud selle suunitlusega, et äkki on kellelgi veel sellist probleemi esinenud või kinnitab keegi mu leitud väidet, et rool väljas ilma gaasita tagurdades võib välja surra.
TaaLoo
postitati 06.09.19 05:14 Tsiteeri
Eile suri korra välja jälle, rool oli täitsa otse ja lihtsalt tagurdamist alustades. Õhtul proovides jälle ligi 20-25 korda, ei juhtunud midagi. Tuleb viia ikka kasti diagnostikasse, eks siis selgub.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
