Pealkiri: Mootori temperatuur (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2027)
Priidik999
Registreerunud 11.06.19
Auto: Audi 200 2.2 Turbo Quattro ,Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi S6 4.2
postitati 31.08.19 18:24 Tsiteeri
Mootori temperatuur
Küsimus selline kas trassil sõites on normaalne kui mootori temperatuur püsib stabiilselt 60 -70 kraadi kandis?
Linnas jõuab kenasti 90 kraadi peale.
Audi a6 c6 3.0tdi 2008a.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 31.08.19 18:28 Tsiteeri
Kui praegu suvel on 70°c siis talvel on temp 50 ringis. Sul arvatavasti termostaat õhtal.
Priidik999
postitati 01.09.19 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
Vahetada keeruline ?
postitati 01.09.19 14:49 Tsiteeri
Nii ja naa, ühele lihtne, teisele mitte. Termostaat on mootori eesotsas, radikast tulev voolik läheb sinna paremalt poolt. Arvatavasti on plastikkõrv puruks termostaadil, tüüpviga suht, eriti igasugu B osadel.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 01.09.19 15:08 Tsiteeri
Füüsikaliselt on vist siis ka talvel siiski see 70C ;), kuid jah normaalne see temp. küll pole.
Priidik999
postitati 01.09.19 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Ega muud mõju pole peale kütuse kulu tõus?
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 01.09.19 16:17 Tsiteeri
Põlemine vaevalt täielik, sellest tulenevalt saastab dpf-i ära. Mõned kilomeetrid vaevalt midagi erilist teevad kuid pikemaajaliselt tahmab korralikult.
Soovitaks ikka ära vahetada esimesel võimalusel.
Priidik999
postitati 01.09.19 16:31 Tsiteeri
Dpf välja progetud eelnevalt.
TiitR2
postitati 01.09.19 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik999
No kujuta ette, et auto sõidab koguaeg mitte norm mootori temp.-ga. Esiteks kütusekulu, teiseks jah igasugu põlemisjäägid või põlemata asjad, mis norm temp.-iga toimuvad.
Priidik999
postitati 03.09.19 06:56 Tsiteeri
Vahetus omal välja vahetada keeruline?
Peak asuma mootori peal suht,youtubest vaadatud aga täpset infot ei andnud kus asukohaks.:(
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.09.19 18:28 Tsiteeri
Ära vaeva end.....lase ära vahetada. Pärast vaja süsteem õhutada jne. Ainult juutuubist siin kasu pole:D
Priidik999
postitati 04.09.19 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Ausukoha mõttes oleks hea näha,vahetuse kohapealt kaalun veel.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
