Pealkiri: C5 nelikule kardaaniristi? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2239)
uko
Registreerunud 11.01.08
Auto: Allroad(132 kiluvatti),Avensis (130 kiluvatti)
postitati 24.08.19 19:19 Tsiteeri
Kus poest saaks osta uue kardaaniristi?Masinaks siis 01a. 132kw Allroad
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 24.08.19 20:10 Tsiteeri
Huh raske juhus, kardaaniristi ei saa vist mitte kuskilt. Ehk annab asendada püsikiirusliigendiga. Võid proovida nii küsida.;)
postitati 25.08.19 04:31 Tsiteeri
Kas keegi siis mitte kunagi pole seda sealt kardaani seest välja võtnud ja ära mõõtnud?
Sest kardaaniriste saab ju tüübi ja mõõtude järgi tellida.
Ning vahetus ei ole keeruline. Jah, ma saan aru, et tehas pole seda ette näinud, sest neil on vaja kardaane müüa ja nad ei viitsi kuulata inisemist, et keegi vahetas seda risti valesti ja tekkis vibra vms.
Japside GMB riste müüb meil siin Fixus näiteks, aga ilmselt leidub ka soodsamaid.
Tugilaager kannatab samuti sama soojaga siis ära vahetada. Ku ise ei viitsi jamada, siis võib kardaaniremontija kätte viia, neid on vist isegi mitu. Ja kui täpselt õiget risti ei leiagi, teevad pisut kardaani ringi ja isegi splindivad uue risti sisse.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 25.08.19 05:18 Tsiteeri
Kasutan juhust ja astun võõrale suusale, aga teema siiski haakub. Võimalik mure küll C4 vahelaagriga, mis on veits higistama hakanud. Saad ehk soovitada mõnda remondimeest TLN-Harjumaal, kes taoliste probleemidega on tegelenud?
postitati 25.08.19 05:39 Tsiteeri
Küsi vast esimesena Autocardanist https://www.autocardan.eu/et/services/
Pean silmas seda, et kas nad Audi vahelaagrile mingi lahenduse on leidnud?
Ega seda ka ju tehas sulle müüa ei taha, aga ilmselt on ikkagi tegu mingi standardlaagriga, a´la 10€/tk, Laagri- ja tihendikeskuses.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.08.19 05:57 Tsiteeri
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17084&page=2
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.08.19 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
Misasja:D Kelle käest sa mida küsid?
uko
postitati 25.08.19 08:42 Tsiteeri
Lugu lihtsalt selline,et tugilaager oli õhtal omadega.Vibreeris meeletult kiirendamisel.Ostsin uue laagri ja installisime selle teisele kardaanile,millel ei olnud ristis lõtku.Aga nüüd asi hoopis hullem.Pidev vibra ja sellest tingituna ka hääl salongis.Järelikult kardaanil miskit viga.
Plaan on nüüd järgmine:
Kardaan uuesti alt ära
Uus paigaldatud tugilaager küljest ära
Ennem all olnud kardaanil rist ära vahetada ja uus tugilaager panna
Isegi vist leidsime googeldamisega sobiva mõõtudega risti.Eks aeg näitab,kui tehtud saab,et kas sai asi korda või mitte.
postitati 25.08.19 09:01 Tsiteeri
Kardaani poolitamise käigus mõlki ei peksnud, kruustangide vahele ei pannud, tasakaale küljest ära ei löönud, kokku sai pandud täpselt samasse hambasse, mis enne oli (kahelt poolt laagripukki märgid peale joonistatud), ja ikka hakkas vibrama?
uko
postitati 25.08.19 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Ei peksnud mõlki,kruustange ei kasutanud,tasakaale ei peksnud küljest ja kokku panime samasse hambasse.Ja vibra alles ning hullem.Asi arvatavasti selles nn uues kardaanis.Sellepärast ongi plaanis vanal kardaanil rist ära vahetada ja uus laager panna.
postitati 25.08.19 09:47 Tsiteeri
Nojah, sa ju ei tea, mis selle nn uue kardaaniga enne tehtud on.
Aga proovi siis vana elustada.
uko
postitati 25.08.19 10:04 Tsiteeri
Ega seda ei tea jah mis sellega tehtud on.Oli sõitva auto alt tulnud.
Kõige nõmedam on see,et ma pean u 150 km sõitma,et asjaga tegeleda :(
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 26.08.19 05:46 Tsiteeri
Peale risti vahetus on vajalik ka tasakaalustus, kodus põlveotsas tehes on asi veel hullem. Vii asi asjatundjate juurde on endal pärast lihtsam.
Street stock 2000W @ 151.4DB
uko
postitati 26.08.19 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Võtan teadmiseks.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 27.08.19 05:54 Tsiteeri
Tartus Astromotos sai just B5 quattro kardaanirist vahetatud. Enda poolt viisin uue vahepuki ja kardaani. Kogu töö pluss uus rist tasakaalustamisega 260eur km-ga.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
