Pealkiri: Auto ei lähe käima. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1440)
R.P.
Registreerunud 12.01.16
postitati 19.08.19 12:25 Tsiteeri
Auto ei lähe käima.
Tere
Selline mure. Keskkonsooli juurest hakkas mingi hetk vett tilkuma just keeramise hetkel, nii juhi poole kui kõrvalistuja poole.Pärast selgus, et äravoolu kanalid umbes. Mingi hetke enam auto käima ei läinud. Kui aku külge panin, siis mingi voolu võttis sisse, raadio hakkas tööle, istmed liikusid ja uste tuled põlesid, aga see oli ka kõik, isegi võti ei tulnud enam süütelukust välja. Uurisin erinevaid foorumeid, et milles asi. Selgus, et vesi oli juba jõudnud jalamattide alla ja juhi istme all olev moodul oli vee sees, selle sain kätte ja selgus, et oli suht ära oksüdeerunud. Vahetasin selle mooduli ära, nüüd on nagu natuke rohkemates kohtades vool võti isegi tuleb välja, aga käima ikka ei lähe. Kas viga võib süütelukus olla ?
Kas siin on mõni kes on sellise probleemiga kokku puutunud? Äkki oskab keegi nõu anda.
Auto on A8 D3 (2003) 4.2 bensiin
Ette tänades
Rivo
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 19.08.19 12:47 Tsiteeri
Sellisel autol ise lihtsalt plokke vahetades ja erinevaid ennustusi katsetada on oluliselt kallim kui auto viia elektriku juurde, kellel on oskused, teadmised kuskohast üldse asja alustada. Lisaks on vaja arvutiga neid asju ka sättida.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
