Pealkiri: 2.3 mootor jukerdab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1889)
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 02.08.05 14:40 Tsiteeri
2.3 mootor jukerdab
On kaks põhilist probleemi. Kui linnas sõita natuke aega ja jahutusvent tööle hakkab, siis tekib gaasi andmisel viivis juurde. Tahad kohalt võtta, vajutad gaasi ning siis läheb natuke aega mööda ja alles siis on tahhomeetri pealt näha, et asi reageeris.
Teiseks probleemiks on see, kui sõita maanteel pikalt. Sõidan 20-30 minutit. Siis ei saa enam 3 ja 4 käiguga gaasi põhja vajutada. Auto hakkab jõnksutama. Samas 5 käiguga pole probleemi. See kõik siis kiirusel 90-100 km/h.
Oskab keegi lahendusi pakkuda?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.08.05 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
mul on ka natuke ta uimasem kui vent töötab. aga see mis ta sul maanteel teeb sellega peaksid sa diagnost minema ja seal räägid oma mure ära. Äkki oskavad aidata.
maxic
Auto: auditu
postitati 03.08.05 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Oleks nii, et on vähe uimasem. Kui gaas põhja vajutada, siis tahab üldse välja surra.
Sai just alles diagnostikas kõik paika pandud. Seepärast ongi segadus.
maxic
Auto: auditu
postitati 07.08.05 14:56 Tsiteeri
Nüüd lisandus ühe pikema sõidu juures veel see probleem, et kiirendades ajab tagant välja õudsat must tahma. Millest see nüüd siis tulla võiks ?
kristo211
Registreerunud 10.04.05
Auto: audi A6 2,5TDI Quattro
postitati 07.08.05 17:27 Tsiteeri
musta ajab siis välja kui saab liiga palju bensiini kätte. Vaata kõik voolikud üle võibolla saab mingit lisa õhku, või siis jukerdab õhulugeja.
maxic
Auto: auditu
postitati 15.09.05 16:06 Tsiteeri
Musta ajamise põhjus oli siis halb bensiin.
Jõnksutamise probleem lahenes uue bensiinipumba hankimisega.
Kuid nüüd ei tööta pritsepea enam, milles on vist osaliselt süüdi teatud töömehed, kes "puhastasid" seda suruõhuga.
On kellegil pakkuda 2.3 98kw mootorile pritsepead ?
arli
Registreerunud 11.02.04
postitati 16.09.05 06:50 Tsiteeri
kle kus sa diagnostis käisid .. kõik tahaks teada kus need "head" meistrimehed on?!
www.ohutuspartner.ee
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.09.05 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: maxicKuid nüüd ei tööta pritsepea enam, milles on vist osaliselt süüdi teatud töömehed, kes "puhastasid" seda suruõhuga.
Kas see on kontrollitud fakt ikka? sest nt auto peale bensutoru lahti laskmist pea juurest nt ja tagasi ühendamist niisama tööle ei lähegi.
maxic
Auto: auditu
postitati 27.09.05 14:42 Tsiteeri
Põhiprobleemi põhjustajas olin siis ikka ma ise ja mu võhiklus.
Diagnostika ei teinud midagi erilist.
Kuna vahepeal oli jõnksutamise ja musta tahma ajamise probleem tagasi, siis sai jälle remonti ronitud, kus öeldi, et bensiiniregulaator vms on vigane. Sai see ära vahetatud ning auto hakkas jälle korralikult sõitma. :)
Seega teema ammendunud.
maxic
Auto: auditu
postitati 30.09.05 15:16 Tsiteeri
Nüüd siis tuli viga "tagasi". Sai sõidetud vahetatud bensiinirõhuregulaatoriga 160 km ja jällegi ajab tagant tahma välja ning kiirendades jõnksutab. Regulaator oli muidugi romulast võetud, nii et see võis jälle vigane olla, kuid kas mingi muu asi võiks kah seda põhjustada ? :(
maxic
Auto: auditu
postitati 06.10.05 08:15 Tsiteeri
Keegi ei oska midagi pakkuda lahenduseks ?
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
