Pealkiri: AUDI A6 C7 3.0 BIT 240KW veakood (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2692)
erki585
Registreerunud 30.01.11
postitati 31.07.19 20:40 Tsiteeri
Tere
Ühte A6-te kontrollimas käies leidsin VCDS-iga järgneva vea mootori ajust:
21583 - Loss of Crankshaft Synchronization
Talupojaloogikaga viitab veninud ketile. Või tähendab see midagi muud?
Tänud ette!
Erki
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 31.07.19 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: erki585
Tere
Tänud ette!
Erki
Mis mootoriga täpsemalt tegu?
erki585
postitati 31.07.19 20:48 Tsiteeri
Mootori kood J623-CVUB
Rain573
postitati 31.07.19 20:58 Tsiteeri
Tegu vast c7. Sellise veakoodiga tasuks esindusse minna ja lasta märgid ülevaadata.
erki585
postitati 31.07.19 21:00 Tsiteeri
Vabandan, minu viga. Tegemist C7 kerega siiski. Tänud nõu eest!
postitati 01.08.19 03:25 Tsiteeri
Ma natuke fantaseeriks.. Kõrgsurvepump laiali lennutatud, ülevalt ära vahetatud ilma spets rakisteta ja asi on veits valesti kokku saanud. Tean sellist juhust. Sellega seoses oleks väga hoolikalt vaja ka muid asju uurida, näit. pihusteid, metallipuru süsteemis jne.
postitati 01.08.19 18:00 Tsiteeri
Liigne fantaseerimine on saatanast.
Kui selline viga on sees, siis see tähendab, et kett on valesti peal või mingi trigger paneb segast, jutul lõpp.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 06.08.19 06:14 Tsiteeri
Pumpa aetakse eraldi ketiga ringi. Selle vahetusega ei saa nuka ja vända märke paigast ajada.
postitati 11.08.19 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Loomulikult ma seda tean, kuid autol, millel pumpa vahetati (230kw), oli siiski vaja pumba vahetuseks ka teist ketti torkida ning peale seda oligi probleem majas. See on asi elust enesest paraku.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
