Pealkiri: Audi A6 c6 3.0tdi 171kw veakood U0301 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2621)
ivask
Registreerunud 01.12.13
postitati 25.07.19 15:54 Tsiteeri
Mure selline auto sai tõstukile aetud kuna heitgaasi pidi salongi tulema. Tõstuki peal avastasin et kahel anduril on juhtmed läbi lõigatud. Sai juhtmed korda tehtud ja ära ühendatud. Auto käima pannes hakkas eelsüütetuli vilkuma. Sai arvuti järgi pandud veakood U0301. Pistikud lahti ühendades kadus eelsüütetuli armatuurist ja veakoodi sai ära kustutada. Kui pistikud ühendatud oli viga kustutada ei lasknud.
Kas dpfiga mingi mure et juhtmed läbi olid lõigatud ?
https://www.upload.ee/image/10270068/received_717604595366230.jpeg
Andur katti ja dpf vahel
https://www.upload.ee/image/10270076/received_678558932610661.jpeg
https://www.upload.ee/image/10270083/received_357246468303549.jpeg
postitati 25.07.19 16:35 Tsiteeri
DPF-ist on järgi vaid mälestus. Peaksid vähe paremate teadmistega ja seadmetega kontrollima, kas on korralikult välja kirjutatud. Arvan, et ei ole.
postitati 25.07.19 16:53 Tsiteeri
DPF on välja programmeeritud, see normaalne, kui andurid järgi, et annab neid veakoode.
Tavaliselt võetakse pistikud lahti. On ka olemas lahendus, et ei pea midagi lahti võtma, aga see selleks.
Sa parem kontrolli, kas DPF on reaalselt välja võetud või mitte. Kui on ainult arvutiga maha võetud ja reaalselt on veel sees, siis on see täiesti umbes ning kõik väljalaske tihendid omalt kohalt lahkunud.
Võimalik ka, et on lohakalt kokku pandud ja lekib väljalase.
ivask
postitati 25.07.19 17:11 Tsiteeri
Dpf on sees
postitati 25.07.19 18:46 Tsiteeri
DPF on tagumises pütis põhja all.
Aga kui see tõesti nii, siis palju õnne nendele debiilikutele, kes niimoodi teevad.
Alusta filtri tühjaks löömisest ja kõikide tihendite vahetusest, mis väljalaskes enne seda asetsevad.
Selles mõttes, et ma võin sulle originaali ka sinna peale kirjutada, aga ma sügavalt kahtlen, et seda dpfi seal enam päästa annab.
ivask
postitati 25.07.19 20:59 Tsiteeri
Hetkel auto omanikul plaan et keegi softi üle vaataks, siis vaataks edasi.
postitati 26.07.19 03:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ivask
Dpf on sees
Võiks vist lahjemat sorti mürki võtta, et ei ole sees. Sumps tahmane tagant või puhas nagu prillikivi? Kuniks asjad selged pole, liigelda ei tasuks selle autoga. Orig. softi puhul suudab auto nende mõlema anduri rikke korral end siiski kuidagi ära hooldada tulede ja vilede saatel kellades. Lihtsalt võetakse arvesse teisi parameetreid ja g450 rikke korral peale kolmandat arvestuslikku põletust pannakse eelsüüteküünla tuli vilkuma põletuse ajaks.
G235 paneb lihtsalt heitgaasitulukese põlema, kui rikkis. Alustama peaks siiski reaalse olukorra väljaselgitamisest.
ivask
postitati 28.07.19 21:55 Tsiteeri
Selline asi oli siis dpfi asemele pandud. Pärnus vaadati soft üle dpf oli välja kirjutatud.
Mind ikkagi huvitab miks kahe andurid tagasi ühendamisel siis softi veakoodi ette lööb?
https://www.upload.ee/image/10284965/received_362824931282641.jpeg
postitati 28.07.19 23:37 Tsiteeri
Selle pärast, et tehasest on seda mootorit DPF-iga ja ilma DPF-ta ning selleks, et autole vale aju peale ei pandaks annab DPF-ta soft veakoodi ja osade tarkvarade puhul limp mode, kui näeb andureid, mida reaalselt ei peaks seal olema.
See tehti tarkvarauuenduse käigust tehase poolt. Sinu "softiülevaatajad" oleks võinud sulle seda selgitada.
Miks sinna sisse mingeid lappe kuskil topiti pole mul halli aimugi.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
