Pealkiri: Madal turbo? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1346)
sininetigu
Registreerunud 04.01.18
Auto: A4 B5 1.9TDI FL & 1.9TDI quattro prefl
postitati 23.07.19 19:34 Tsiteeri
Madal turbo?
Palun teadjameeste abi.
Kas on normaalne et 1.9 tdi AFN mootor (a4q 81kw) võtab turbo taha üsna madalatel pööretel juba?
Tühikäigult annad õrnalt gaasi juba turbo vilistab.
Ette tänades,
ST
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 23.07.19 20:20 Tsiteeri
Kas sa mõtled siinkohal, et turbo rakendub juba madalatel pööretel või et turbo hakkab vilisema madalatel pööretel?
See, et turbo viliseb madalatel pööretel, seal pole põhimõtteliselt midagi eriskummalist. Turbo tiivikud käivad tegelikult koguaeg ringi, kui mootor töötab. Turbo rakendubki siis, kui läbi turbo voolava õhu kogus ja kiirus on nii suur, et seal tekib ülerõhk, millest turbo genereeribki boosti.
Seega kui antud kontekstis madalatel pööretel see ei rakendu, vaid ainult häälitseb, siis on suur võimalus, et turbo pekkis. Vaata lõtkud üle. Endal ei olnud tegu sama masinaga, aga ka koguaeg inises madalatel pööretel, pikilõtk oli meeletu.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
