Pealkiri: Audi a4 avant 2009 ei lähe käima (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1648)
dentartu
Registreerunud 26.04.15
postitati 22.07.19 14:11 Tsiteeri
Tervist, oleks nõu vaja.
Mureks siis, et auto ei läinud käima kirjutas defect key. Vilkus kollane spiraal. Võtme edasi tagasi pistmine andis tulemus, läks käima. Spiiral ikka vilgus.
Jõudsin koju, suretasin välja, enam käima ei lähe.
Spiraal vilgub ja lisaks ekraanil kiri ignition on ja kõik. Mootor ega starter mingit häält ei tee. Võtme eemaldamine ja tagasi panek tulemust ei anna.
Korraks proovisin akku klemi maha võtta ja tagasi panna, tulemust ei annud.
Lisaks nüüd viskab ka pidurite vea. Fault in brake system contact workshop.
Kas saavad omavahel seotud olla? Või 2 asja katki?
Tartus lõunakeskuse läheduses oskab keegi remondi meest soovitada?
dentartu
postitati 24.09.19 11:58 Tsiteeri
Mureks oli siduri anduri viga. Alla vajutamine ei annud kontakti ja auto ei saanud käivituda.
Seoses piduri veaga seal oli mure ühe kaitsmes mis oli seotud info kuvamisega.
Mõlemad vead sai korda
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
