Registreerunud 15.11.18
postitati 19.07.19 17:37
C4 kellaploki viga
C4 spetsialistid😀 Lugu järgmine.....
Kui pargid või tuled põlema panna , siis kliimaplokk ja läbisõidu näidik kellaplokis pime ,muud pirnikese ja asjad toimivad peale seieri valgustuse.
Tundus nagu dimmer otsad andnud. Võtsin lahti ja sai mõõdetud dimmerit , kõik OK. Teise kellaploki viskasin kontrolliks külge , siis kõik toimis.
Mis probleem on ?
postitati 20.07.19 06:28
Pealkirjas ju viga sul endal kirjas...
Mingi ühendamatus, mida palju silmaga ei näe. Viska jootekolviga pisut kuuma peale, vaata, mis siis saab.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
