Pealkiri: A6-e roolivõimu hüdrovoolik (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2437)
Visla
Registreerunud 17.07.04
postitati 02.08.05 06:51 Tsiteeri
Lekib teine kergelt, tahtsin vahetama hakata, kuid selgub et esinduses 2900kr maksab. Oskab keegi alternatiivi pakkuda, esinduse hind on ikka väga hull.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 02.08.05 09:43 Tsiteeri
See voolik on üsna problemaatiline asi, seega korraliku kasutatud vooliku leidmine on raske.
Soovitan ikkagi uue originaali osta. Mitteoriginaali võid ju odavamalt saada, aga äkki pead siis varsti jälle ostma.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 02.08.05 09:52 Tsiteeri
oled uurinud mõnest hüdraulikaga tegelevast firmast? Olen kuulnud et vahetatakse voolik ringi nii et pandakse vanad otsad tagasi kindlasti odavam kui uue hind
V200
postitati 02.08.05 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
See on jah variant, et leida uus hüdrovoolik ja selle külge vana vooliku otsad paigaldada. Kindlasti siis peaks uus voolik olema õige läbimõõduga ja sama suurt survet kannatav.
Aga kuna enamasti ikka lekib kuskilt otsa juurest, siis ei pruugi see isepaigaldatud otstega voolik kaua kesta. Proovida muidugi võib. ;)
janar
Auto: A6 Avant
postitati 02.08.05 12:26 Tsiteeri
ma ei mõtlegi isepaigaldamist vaid firmas mis tegeleb selle asjaga iga päev, neil on kindlasti pakkuda ka õiget voolikut. Paides tegeleb sellise asjaga näiteks Largen OÜ
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 02.08.05 19:44 Tsiteeri
Olin 2nädalat tagasi sama probla ees.Lasta voolikut teha ei soovitanud keegi,pidi hakkama häält tegema.Ja tegemine oli vist ka 450 eek.Ostsin kuulutuse peale (audi jupid)ja maksin 600 ja väga rahul
Visla
postitati 03.08.05 07:02 Tsiteeri
Kuidas seda vahetada oli? Sai ilusti ligi või läks jamaks?
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 03.08.05 07:30 Tsiteeri
http://www.baltflex.ee/
äkki saavad aidata
Qmees
Registreerunud 14.06.04
Auto: a6 TDI
postitati 03.08.05 10:41 Tsiteeri
Mina lasin teha tartus hüroskandis nemad teatsid kuidas teha .Algul inises natuke agavist nädalaga jäi vait Aga hinda ei mäleta võis olla kuskil 500.- vahetusest niipalju et tegu oli v6 mootoriga ja seal nikerdamist omajagu
keits
Registreerunud 30.05.05
Auto: Audi A6 Avant 2.8 Quattro
postitati 03.08.05 18:46 Tsiteeri
Nädal tagasi sai just üks selline voolik vahetatud. Autoks oli A6 2.8. Võin öelda, et jebimist oli suht palju. Ligipääs on suht võimatu. Käed olid veel mitu päeva valusad, kuna käsi pidi igale poole vahele toppima, et ligi pääseda. Kui oleks kohe nipi kätte saanud siis oleks ilmselt tunniga hakkama saanud.
Visla
postitati 08.08.05 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: keits
Äkki avaldad siinkohal ka selle nipi kuidas seda voolikut vahtada. Roolilati küljes lahtivõtmine on probleemiks.
keits
postitati 08.08.05 14:29 Tsiteeri
Püüan siis kirjeldada. Esmalt tuleb eemaldada sisselaskekollektori küljest see õhuvõtja, siis on ruumi natuke tegutseda. Nüüd tuleks appi võtta valgustusseade et leida üles polt millega toru lati külge kinnitub, mingi nurga alt peaks paistma kaks ühendust, meil on vaja seda tagumist ehk siis kerepoolset. Järgnevalt on vaja padrunvõtmete komplekti, kus oleks 17 või 19mm padrun (ei mäleta enam täpselt) vähemalt kaks pikenduslüli ja kardaanlüli ja soovitav ka veel teine paar käsi. (padruni otsa panin kardaani siis pikem pikendus ja siis lühem pikendus ja lõpuks käepide)Võtme ajasin lati ja kere vahelt läbi sealt, kust see õhuvõtt oli ja teine mees(soovitavalt pikkade ja peenikeste kätega) ajas oma käe juhipoolepealt roolivarda ja lati alt läbi selle poldi juurde, et siis padrunit suunata. Alguses ongi soovitav see kompides üles leida.
Lahtivõtmine oli suhteliselt lihtne, kokkupanek juba suurem ooper. Muideks mõlemal pool toruotsa on seibid, mis peavad alles jääma. Kokkupanemisel soovitan latipoolse seibi mingi superliimi tilgaga eelnevalt torukülge panna sest seal vahel seda sinna poldi otsa ajada on suht võimatu.(see seib võttiski enamuse kokkupanemise ajast).
Auto millel ma seda tööd tegin oli A6 2.8 128kw automaat. Endal on A100 ja sellel on sealt roolivarda ja lati alt ligipääs suht võimatu seal mul mingid trossid ja kaitsed ja ka siduri voolik.
Edukat remonti soovides:)
Keits
Visla
postitati 09.08.05 06:08 Tsiteeri
Tänud info eest, mul 2,6 mootoriga masin ja loodan et seal on veidi rohkem ruumi mässata.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
