Pealkiri: A4 b8 2,7TDI uus rihmaratas viskab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2155)
Abit
Registreerunud 18.06.19
postitati 18.06.19 15:37 Tsiteeri
Vana rihmatatas otsustas poolduda, aga uus rihmaratas (Gates) viskab kergelt. On see normaalne?
Lisaks lõhkus vana rihm ära "oil pressure regulator valve" pistiku. Kust seda leida? Kohalik jupipood ei osanud aidata.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 18.06.19 16:13 Tsiteeri
Meilt Forssist saab ilusti pistikuid tellida.
Abit
postitati 18.06.19 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Aitäh, hea teada.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 18.06.19 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Abit
Kui tehasetükke ei taha kasutada, siis pooldumine, viskamine, laperdamine ja kolisemine on täiesti normaalsed nähtused.
Kõik jupid on ka margiesindustest saadaval.
postitati 19.06.19 02:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Tehase hinnalipikuga tükke, sa vist tahtsid öelda.
Sest kui sa arvad, et neid kõike seal Ingolstadt`is tehakse, siis oled küll üsna naiivne.
Teemaalgataja võiks oma "kerget" viskamist täpsemalt defineerida.
Ehk maakeeli: kas viskab üles-alla või vasakule-paremale. Viimane on suht ükskõik, esimene viitab praakvaruosale, mida on lihtne müüja juures ringi vahetada.
See teadmine, et paljud saksa margid originaalis pistikuid kommiraha eest müüvad, on paljudele vist tänaseni ulmekirjanduse valdkond.
postitati 19.06.19 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
B osa mitu korda on kokkuvõttes odavam vahetada?
Palun ära vasta jälle mingi 50 aastat vana ja 5 aastat tagasi taastatud auto näitega, aitäh.
Edit: Võrdluseks siis, 059105251AS on esinduses 252€ ja 10% soodutustusega 226,8€. Lisaks tööraha ja ongi mõistlikum klaasmajast ostetud tükk külge panna.
postitati 19.06.19 09:43 Tsiteeri
Ok, ei vasta.
Vaatsin 059105251AS, Gatesi nimega maksab mingi 130€, originaali hinda siit arvutist ei näe.
Pole just kõige odavam, kui mingid Cortecod maksavad 70€.
Forss müüb seda Gatesit üldse 195-ga, väga ülbelt.
Aga ju ta teemaalgatajal 0,2 mm viskas, kui rohkem pole viitsinud asjaga tegeleda.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 19.06.19 16:51 Tsiteeri
Audi esinduse hindu näeb sellelt lehelt
https://eladu.audi.ee:11443/
Amadeus
postitati 19.06.19 21:20 Tsiteeri
Suurt vahet pole, kus ja mida tehakse. Tehase rihmaseib on vähemalt ümmargune, mitte neljakandiline, nagu antud juhul. See tähendab, et enne tehase hinnalipiku paigaldust ja pakendust vaadatakse tükile korra otsa ja konstanteeritakse fakti, et ümmargune asi peaks ikka ümmargune olema.
Ma ei saa üldse aru, miks auto24.ee-st Audi ostetakse. Saaks ju kuskilt Sangjongi tehasest, või aliexpressist samalaadse aparaadi kommiraha eest tellida.
Paar € õlirõhu regulaatori pistiku eest ei tundu väga palju. Pigem on mõistlik GAZ-i jalaga vajutatava kaugtulelüliti pistik vahele aretada :)
Abit
postitati 20.06.19 18:46 Tsiteeri
Pooldunud rihmaratas oli täitsa originaal...
Abit
postitati 20.06.19 18:53 Tsiteeri
esinduses öeldi et õrn viskamine on normaalne, rihmaratas kahest tükist, kumm vahepeal.
Aga pistikuga on nii, et originaal maksis 5e aga juhtmeosad koos 20cm juhtmejupiga 25e.
Samas kõrval olev poole suurem õlirõhu anduri pistikukmplekt oli poole odavam :P
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
