Pealkiri: Kiirendus, k.kastide erinevus? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1969)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 01.08.05 08:52 Tsiteeri
Sai omale mõni päev tagasi klubiliikmelt Audi 100 2.3E 100kw -90a ostetud.
Probleem selles, et auto on väga uimase minekuga, 1. käiguga 35km/h pöördeid 6500 ja 2. käiguga 80km/h ja pöörded samad, samas oli mul varem sigar 2.2 101kw ja see liikus mehiselt, 2. käik ja 110km/h polnud probleem.
Hinge kinni ei tõmba. Bensiinipump piniseb valjemini kui peaks aga mitte midagi hullu. Vaakumvoolikutega ka mingi kebens, palju ära nullituid ja 1 niisama lahti.
Teine probleem selles, et sooja mootoriga käima pannes ei tuleks nagu kohe kõik silindrid taha vaid podiseb 600 pöörde juures 10 sekundit ja siis hakkab alles normaalselt tuksuma.
Ehk oskate aidata, nii uimasena ei saa söita :(
Tänan!
Edit:
järeldus on sealmail, et 2.0, 2.3 ja 2.2 kastid erinevad(on see tõsi?). Kas minu 2.3-le on lükatud otsa 2.0 käimar, sobib sinna ka 2.2 101kw käimar?
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 02.08.05 08:01 Tsiteeri
alusta sellest, et teed vaakumi korda kõik... siis saab edasi mõelda
Big
postitati 05.08.05 21:11 Tsiteeri
Hakkasin nüüd teisiti asjale lähenema...nimelt läheb mootor pöördesse väga hästi ja ka sõidu ajal pole tõrkeid, kui välja arvata see, et liiga väiksel kiirusel juba piirajas ;) .
Järeldan, et ntx -87a 2.2 sigaril vähe teised ülekanded käigukastis kui 2.3 -90a sigaril.
Tehti neile vb erinevaid käigukaste ja ehk oskab ka keegi õelda, mis neil vahet on ja kas üks sobib teisele?.
Või on asi tõesti ainult minus, eelmine auto 2.8 c4 :s
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 06.08.05 08:15 Tsiteeri
kui ta sul pöördesse läheb ja 6500 pööret tuleb probleemideta, siis on täitsa võimalik, et sul mingi teine ylekanne. ideepoolest ei tohiks 6500pööret olla sugugi vähe vabalthingava kohta... muidugi võib tal olla mingi piiraja ka peal.
83aasta sigaril oli piiraja tehtud vedruga jagajarootori sisse, et mingil pöördel see vedru venis välja ja lasi sädeme massi
ma ei tea kas ka uutel see asi sedasi on lahendatud... aga kahtlen
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 07.08.05 05:59 Tsiteeri
see minek on tal niigi hea :), sõida jah vähem nende 735 ja c4 2,8 dega. Aga see nn teine viga et jah soojalt teinekord ei taha nagu kõik pütad järele tulla, krt mina saanudki sellele veale jälile. Üks ütles kord et noh pihustiotsad tuleks puhastada või välja vahetada. Seda pesuainet koos bensuga ma proovisin aga ei aidanud. Samas seletage palun kui olekski nii et mõni pihusti ots juba nii sitta täis et sealt käima pannes ei tule piisavalt kütet, miks ta siis sõites hinge kinni ei võta ja pöördesse hästi läheb?
Endine omanik
tafkinmeez
postitati 07.08.05 06:01 Tsiteeri
Samas oli vist nii et kui käima pannes kohe natuke gaasi anda siis töötab jälle korralikult ja kõik pütad järgi.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.08.05 07:11 Tsiteeri
Pihustite otsi ei saa eraldi vahetada. Pihustid on ühes tükis. Puhastada pole teisiti võimalik kui ainult bena lisandeid kasutada või pihusteid leotada mingi aine sees.
Pihustites on sees sõelad ja need ummistuvad ära ajapikku + "väsivad ära".
Big
postitati 10.08.05 11:20 Tsiteeri
kas 2.0 ja 2.3 kastide ülekanded erinevad? Et vb 2.0 kast all?
tafkinmeez
postitati 10.08.05 17:57 Tsiteeri
kle mulle tuli meelde, et kui ma selle auto ostsin, siis eelmine omanik mainis jah midagi käigukasti kohta, et ta midagi suurt seal vahetas, aga ma loll ei uurinud ka asja lähemalt.
Kui tahad siis mul peaks selle venna nr. veel alles olema.
Veel olnud ta vahetanud bensu pumba(täitsa uus), mootori plokk olevat pärit ka 94a b4, aga selles ma nats kahtlen, uued esimesed kettad, suunatule lüliti, jne. Tema jutu järgi oli ta sellesse autosse hirmsasti raha matnud.
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 10.08.05 18:01 Tsiteeri
Äkki sidur pisud libiseb?
Big
postitati 11.08.05 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: art
Sidur ei libise.
Bensiinipumbas viga ei saa olla kuna pöördesse läheb, lihtsalt käigud jube lühikesed.
Huvitabki see, kas tal võib olla 2.0 kast või midagi muud?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.08.05 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Liigväikse kiirusega pöörded piirajas? Heietan sellega seoses sulle ühe mõtte, nimelt ostis tuttav hiljuti E36 ja sellel oli lihtsalt tahhokas jumala puuotsas oma nr-ga, kiskus samuti madala käiguga aegajalt sinna punase 7-me kanti.:)
Big
postitati 12.08.05 13:22 Tsiteeri
seda kindlasti mitte kuna piiraja tuleb ka vastu seal kus peab.
Big
postitati 16.08.05 14:34 Tsiteeri
Tõesti ei oska keegi õelda, kas kastid erinevad või mitte?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 16.08.05 15:50 Tsiteeri
Sigaril on kaste oi kui palju erinevaid... Ja omavahel on nad asendatavad ka suuremalt osalt. Seega ei oska muud soovitada kui et vaata kastipealt selle tähis ja siis külasta sellist kohta nagu: http://etka.auto2.ru/ Sealt otsid oma kasti ülesse ja vaatad ülekandearvude järgi, milline on kiire ja milline aeglane.
Kunagi sai isa 84' 2.1 sigaril kast vahetatud ja ütleme nii, et sai ikka väga erinev võrreldes vanaga, kuigi väidetavalt oli uus kast samasuguse auto alt... ennem olid käigud tublisti pikemad.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 24.08.05 11:58 Tsiteeri
Kaste on kindlasti erinevate ülekannetega. Mul sama mootoriga jookseb 2 käiguga 100-ni lõdvalt välja.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.08.05 12:10 Tsiteeri
käigukast lihtsalt teise ülekandega ja asi mutt...ei mingit muud probleemi...
sul siis see nn lühike kast( ideeliselt peaks siis parema kiirendusega olema)
aga pikk kast peaks ideeliselt parema lõppkiirusega olema
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
