Pealkiri: DELETE (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1767)
SiimE
Registreerunud 15.06.19
postitati 15.06.19 20:37 Tsiteeri
DELETE
KUSTUTADA
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 16.06.19 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimE
Selline tunne nagu auto käiks, aga mootor lihtsalt ei tööta.
Ei saa midagi aru.:P
TKTK
postitati 16.06.19 09:10 Tsiteeri
Tere,
sai vahetatud audil roolilatt, kõik toimis ilusti. Sain sõita umbes 20km, siis jätsin korra auto seisma ja peale uuesti käivitamist tegi starter ühe klõpsu ja rohkem mitte midagi. Selline tunne nagu auto käiks, aga mootor lihtsalt ei tööta. Ja enda teada ühtegi juhet ei puutunud ka, kui roolilatti vahetasin. Sai ka diagnostikat tehtud, aga ei näidanud mitte midagi, samas kas võib olla starteri viga?
Starter on mehhaaniline viga, mida diagnost näidata ei tohiks.
Ja küsin igaksjuhuks ära ka, et kuidas oleks kõige lihtsam audil starterile ligi saada?
Autoks: Audi A6 C6 3.0 165kW 2005 quattro
Kas midagi sellist?
https://m.youtube.com/watch?v=47CuWgZCD8I
postitati 17.06.19 04:05 Tsiteeri
Algselt postitas: TKTK
Kas midagi sellist?
No vaevalt, et C6 nüüd vankelmootori häält teeks käivitamisel...
Sel pole ju mootoris kolbegi ning asi töötab hoopis teisiti.
Aga see "nagu auto käiks, aga mootor lihtsalt ei tööta." - see on midagi uut küll.
Umbes nagu e-troni puhul, mille kohta ütled pesulavennale, et kui autot liigutada tahad, siis istu rooli ja vajuta gaasi, sest käima ta nagunii ei lähe...:D:D:D
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
