Pealkiri: A4 B6 single xenon (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1716)
Raie
Registreerunud 15.05.19
Auto: A4 B8.5 2.0TDI Q
postitati 12.06.19 09:06 Tsiteeri
A4 B6 single xenon
Juhipoolne pirn hakkab läbi minema(?)
Tuled tööle lülitades tõmbab korra lillaks ja siis on kollane. Kundepoolne on ilusti valge.
Esiteks siis diagnoos. Kas pirn või mingi muu kasjak?
Kui pirn siis otsin asendust. Ülevaatuse aeg on käes ja selliste tuledega läbi ei saa.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 12.06.19 09:10 Tsiteeri
Tõsta pirnid ümber. Kui viga kolib kaasa, siis viga pirnis.
Ja siis juba poest uus pirn. Kasutatud pole väga mõtet võtta, läheb jälle varsti läbi.
Lauri in Audi
postitati 12.06.19 09:19 Tsiteeri
Marolist saab täiesti normaalsed D1S lambid 15€/tk. Kasutatuid pole küll mõtet panna. Xenon kaotab ajaga päris kõvasti valgusviljakust. Kui aga soov kasutatud asjade järgi, siis mul mitu jooksu vanasid alles, mis minu arust on lahjaks jäänud. Olen neid tagavaraks hoidnud, kui peaks läbi minema vms, aga väikse meelehea eest võin ära anda.
Kui ballasti viga, siis mul pakkuda uus Valeo (originaali tootja) ballast soodsamalt, kui poes. Kuulutuste alt leiad pildid ja muu info.
Raie
postitati 12.06.19 12:46 Tsiteeri
Tänud info eest. Alustan siis sellest, et viskan pirnid ringi siis vaatan mis teeb.
To be contiuned
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
