Pealkiri: Audi 80 1.9td 55kw - 1994 - sthesa (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3342)
sthesa
Registreerunud 10.06.19
Auto: Audi 80 1.9td 1994
postitati 10.06.19 12:06 Tsiteeri
Tervist!
Sain ka siis endale esimese auto millega kätt harjutada. Autoks Audi 80 1.9td 55kw manuaal sedaan 1994 aasta väljalase. Auto eelmine omanik oli nüüdseks lahkunud onu. Seoses sellega ei saa ka kahjuks küsimusi küsida mida autoga täpsemalt tehtud on varasemalt. Enne kui auto ära tõime seises see terve talve ventileerimata garaa˛is ehk seest oli kergelt hallis ning ebameeldiv lõhn sees. Kohe said igasugused koledad istmekatted minema visatud ning vaibad mis olid koera jaoks taha istmele pandud. Loopisin igasugused matid ja asjad autost õue ning lasin autol tuulduda mitu tundi uksed lahti. Plastikosad tegin samuti spets vahendiga üle et hallitus ja tolm minema saada. Mingiaeg tuleb ka istmed üle tõmmata spets aparaadiga istmete puhastamiseks (töötab tolmuimeja põhimõttel, laseb vett sisse ja siis imeb välja kohe).
Auto headeks külgedeks tooksin välja pommikindla mootori, manuaal käigukasti, toimiv elektriline katuseluuk, el. peeglid, (vist) haruldane originaal kliima plokk?, kena tumesinine värv, kesklukk, signalisatsioon, udukad stanges.
Nüüd siis mitte nii head küljed: roostet nagu ikka vanale autole kohane, kapott veidikene mõlkis eest, kopitus hais sees, kliima vist ei tööta?, pagasnik ei käi lukku ei puldist ega võtmega, uksepolstrid liimist lahti(lahendusi?), ustel liistud puudu.
Nüüd siis veidikene tõsisem probleem. Autot ära tuues ning kohale jõudes oli mootori temperatuur 100c (õues 28c). Maja ette ära parkides jäid radika 2 venti seisma kui auto seisma jätsid kuid mootor käis. Tegime kapoti lahti ja leidsime kummitüki mis oli veidike vähem kui poolele radikale ette pandud. Samuti radikat vaadates on enamus jahutusribad kõik nagu segi taotud (onu sõitis küll palju kruusateed kuid kas kõik see siis kivid tekitanud? ei usu väga) Uurisin siis veel veidike ning leidsin,et esimese radika taga on teine radikas mis peaks siis mootori jahutusradikas olema ning esimene mingi kliimaradikas või kurat teab mis. Samuti mootorit uurides on ühel rullikul rihm puudu(targemad kindlasti oskavad valgustada mille rullik see on) Tean, et onu ikka sõitis autoga vahetuva eduga kuid kas siis terve aeg mootor 100c peal või on see nüüd talvega tulnud aka näiteks termostaat kinni jäänud? Mootor tööle panna ja kliimaplokist rohkem tuult panna siis puhub igaltpoolt kuid külma ta küll ei puhu. Minu teooria, et õhk ei jõua mootori radikani kuna eesmise radika jahutusribad mõlkis ning onu sõitiski koguaeg 100c mootoriga? Targemad palun valgustage just mootori rulliku osas. Kuna alles esimene auto ja harjutan kätt siis loodan mõistvat suhtumist kui elementaarseid asju ei tea.
https://www.upload.ee/image/10075241/62164648_610014072814929_7064693573777620992_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10075245/62575444_1051877231868104_3919168480917585920_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10075247/62225004_2279332722316603_933799870962073600_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10075249/62215727_2305323749717108_5686463389107224576_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10075250/62197924_448002295989841_5769400968529575936_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10075251/62366504_638651936608108_5677246419354779648_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10075253/62403152_683156828794444_2668458898922405888_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10075257/64482357_810125669366976_1253179540377698304_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10075265/62306513_488379791906516_956288701976018944_n.jpg
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 10.06.19 13:01 Tsiteeri
Kliimapumba rihm puudu sul.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 10.06.19 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmelehmajook
Ega ta niisama ära ei võeta, ilmselt pump kinni. Kondiradikas on samuti prügimäe kaup ;)
teisip2ev
Registreerunud 06.08.10
postitati 10.06.19 13:13 Tsiteeri
Palju õnne esimese auto puhul!
Esimene radikas on kliima jaoks. Kliimaploki järgi võiks arvata, et see on aftermarket lahendus. Kliima ei saagi külma puhuda sest kliimapumbal ei ole rihma peal. Soovitaks esimese hooga organiseerida sinna õige pikkusega rihm, teha süsteemile survetest ja vajadusel täita. Heal juhul sellega asi piirdubki, halvemal juhul on süsteem lekkega, kliimapump läbi vms.
Polstrid on võimalik ise kodus taastada kui huvi on ja riie terve. Selleks eemalda polstrid auto küljest, eemalda riie ja riide all olev vana poroloon. Keebi uksepapile liimiga uus õhuke poroloon ning polstririie omakorda selle peale. Soovitan kasutada spreiliimi.
Kui on kohta kus ise teha siis soovitaks ka keemilise puhastuse masin rentida, kõik istmed autost välja tõsta ja korralikult pesta.
madis200
Registreerunud 02.11.13
Auto: Audi 90 2.3; Audi a6 C4 2.5 Tdi 103kw; Audi a4 B5 1.9 TDI facelift; Audi a6 C5 1.8T Quattro ; Audi a4 B7 3.0TDI Quattro; Audi a6
postitati 10.06.19 13:30 Tsiteeri
Kui on soov kliima toimima saada oleks mõistlik vahetada kliimaradikas (kondensaator), kontrollida kas pump käib ringi.Kui kliimaradika vahetad, siis vaheta ka filterkuivati, teha lekketest, vakumeerida ja täita, ning siis peaks tööle saama. Kummitükk oli arvatavasti pandud radika ette, et mootor ja salong talvel kiiremini soojeneks. Mootori temp võiks olla jah pigem 90 kraadi.
sthesa
postitati 10.06.19 13:49 Tsiteeri
Suured tänud!
Sooviks enne mootori temperatuur korda saada. Esimese hooga eemaldada kliimaradikas millest õhk läbi ei käi ja vaadata kas see on probleem miks mootor liiga kuumaks läheb kuna õhk ei jõuagi mootori radikani? Peale seda trassile ja siis juba vaadata mis see temperatuur teeb, kui probleem sama siis juba edasi uurida, ehk termostaat vms.. Kusjuures googlest uurides on päris paljudel audi 80 piltidel sama kliima plokk mis minulgi, ehk originaal?
postitati 11.06.19 11:00 Tsiteeri
See, et mootori temp NÄITAB sulle salongis, et on 100 kraadi, pärisandmeid sa ju ei tea. Kui termomeetriga üle mõõtnud ei ole.
Igaks juhuks võid muidugi kella anduri vahetada, see maksab mõned €-d on on nagunii kuluosa.
See kont viska välja, kui tegu esimese autoga, siis nagunii seda käima ei saa. (kuna remont + jupid lihtsalt maksavad 3X rohkem, kui selline auto ise)
Kliimaradikas, nagu öeldud, on metalli kokkuostu kaalukaup, tõenäoliselt ka pump ja kapotialused torud-voolikud.
Kas selle plokiga toast soojapoole asi töötab? Kui jah, siis las olla j seda ära torgi.
(plussad maksimumi peale, kas soojendus kuuma hakkab andma?)
Originaal ta kindlasti ei ole ja googles pole selle sinu variandi kohta ka mitte ühtegi pilti.
sthesa
postitati 16.06.19 15:55 Tsiteeri
Sai täna siis masin garaa˛i aetud ja see kliimaradikas maha kistud. Kliimaradikas blokeeris ikka normaalselt seda õhuvoolu kuna enamus jahutus ribad sisse taotud ehk õhk ei saandki mootori radikani jõuda.
Samuti tellisin ära pagasniku luku alvadist kuid vana lukku maha võttes oli originaal lukk hoopis suurem ning samuti jooksid sinna juhtmed(keskluku omad arvatavasti) kuigi pealt vaadates kuhu hoovad peaksid kinnituma on lukk tagant võrreldes üks ühele?
https://www.upload.ee/thumb/10103482/64061937_1304225243077183_2796183993580519424_n.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10103485/64619244_339682506702107_6307260118144647168_n.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10103486/64726725_357634741797105_3651352402151342080_n.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10103488/64227800_492731294799453_8350047014817366016_n.jpg
postitati 17.06.19 03:55 Tsiteeri
Ega see mootori radikas, vaatan, kah enam esimeses nooruses ei ole.
Vahed on sodi täis ja mis seal sees toimub, ei tea keegi.
See tuleks maha võtta, leotada ja kärcheriga tagurpidi läbi pesta. (mis eeldab enne teatud harjutamist, et ribisid kõveraks ei lase)
Ja kui asja ei saa, siis oleks hea uus panna. Kasvõi 25 maksev bensuka oma, kui diisli oma 41€ kalliks jääb.
Parem ikka kui pekkis vana ja originaal.
Alvadist saadki odava koopiavaruosa, Audiga on seal niipalju seost, et heal juhul sobib külge.
Sellised asjad on kasutatud, aga korralikud, paremad.
sthesa
postitati 17.06.19 14:58 Tsiteeri
Pagassi lukk samuti korras nüüd. Onu oli kunagi luku lahti võtnud ja siis valetpidi peale pannud. Algul ei saanud aru miks vaakum nagu kinni läheb ja siis tagasi lükkab end. Tuli välja, et luku pealmine plastikosa oli valetpidi peale pandud kuhu 2 hooba kinnituvad. Plastikosa läks õigetpidi peale ja nüüd lukustub nii puldist kui võtmest =D
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
