Pealkiri: Audi A6 C7 võtmega seotud küsimus? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2052)
argo12
Registreerunud 27.01.14
Auto: C7 3.0 TFSI S-line
postitati 10.06.19 11:42 Tsiteeri
Nimelt küsimus targematele. Kas ja kuidas saada maha kui võtmega autost välja lähed, siis ta ei lülitaks mootorit välja?
Teiseks kui võtmega välja lähed, siis ei hakkaks nii kõvasti piiksuma ja hoiatama?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.06.19 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: argo12
Mootori suretuse saab maha kodeerida, menüüs seda pole. Kui oma asukoha avaldad, siis saab mõni kohalik ehk abiks olla. Ukse avamisel suretus on isegi kasulik - kui Leedu sõpradel tuleb pissihäda peale, või tahaks tanklast ühe purksi võtta, siis masin peale ukse avamist seisab :).
Võtmega väljaminekul piiksub seinikaua, kui uks on avatud. Peale ukse sulgemist jääb vait. Avatud uksega tuleb rooli vasakul poolel vajutada paremale või vasakule noolt, siis jääb piiksumine vait.
argo12
postitati 11.06.19 05:13 Tsiteeri
Jah eks selle suretamisega harjub, lihtsalt vahel peale pikemat sõitu laps veel magab autos ja jätaks auto tööle kerge jahedusega, aga natuke tüütu sel juhul see välja suretamine ja eriti see piiksumine ja siis litsu koguaeg seda ok nuppu roolilt. Uurima siis mida täpsemalt muutma peab kaabliga.
Viimastel päevadel olen üritanud ka aru saada sellest start-stop süsteemist. Eile nuppu ei puutunud ja auto suretas ennast fooride taga välja, ok. Täna samamoodi nuppu ei puutunud, aga kusagil mootor välja ei lülitanud. Ei saagi aru kuidas see siis toimetab... Kohapeal ka nuppu lülitada sisse-välja ei mõjuta midagi (VW lülitas kohe mootori välja).
Midagi isegi leidsin. Üle 30 õpetuse mida, kust ja milleks kodeerida.
Algselt postitas: Amadeus
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 11.06.19 17:54 Tsiteeri
See pigem toimib nii, et kui akus piisavalt vunki ja salongis soovitud temp, sis kui nuppu pole mudinud, suretab end seistes välja. Kui aga mõni tingimus ei klapi, siis jääb mootor käima. Facelift puhul saad õrna piduri vajutusega jätta seisma ilma, et välja suureks ning tugevamalt pressides völja suretada (kui eelmainitud tingimused täidetud)
argo12
postitati 12.06.19 12:12 Tsiteeri
Tundub jah, et nii see süsteem ongi üles ehitatud. Toimib ka see pedaali süsteem, kui õrnalt pidurit peal hoida, siis ei lülita mootorit välja, vähe kõvemini, siis lükkab välja.
Aga selle teemaga siis selge ja tänud vastajatele!
Algselt postitas: CariSee pigem toimib nii, et kui akus piisavalt vunki ja salongis soovitud temp, sis kui nuppu pole mudinud, suretab end seistes välja. Kui aga mõni tingimus ei klapi, siis jääb mootor käima. Facelift puhul saad õrna piduri vajutusega jätta seisma ilma, et välja suureks ning tugevamalt pressides völja suretada (kui eelmainitud tingimused täidetud)
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
