Pealkiri: A6 C7 kärukonksu tuluke (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2113)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 07.06.19 20:25 Tsiteeri
Hei,
Pagasnikus, kus kärukonksu tross on, selle trossi juures kohe mingi tuluke. Kunagi mul see põles, siis palusin töökojal välja progeda kärukonksu mingi asja testi eesmärgil, siis kustus ära. Pärast tagasi progedes enam ei põle.
Milles võib asi olla ? Tundub nagu oleks kõik jälle tagasi progetud ja igal pool linnukesed "trailer installed" tehtud. Või on mõni ikkagi puudu, et see ei põle?
Engine, ABS Brakes, gateway, trailer module, parking assistance, rear camera moodulitel kõigil linnukesed ja mõnel veelgi, et trailer hitch installed.
Homme saab vast ülemineku 13-selt 7-sele kärule ning proovida, kas üldse töötab
See võib teadjale rumalana kõlada aga pole ennem käru külge pannud, ei tea, mida oodata.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 07.06.19 20:47 Tsiteeri
Ilmselt muudeti "mechanically swiveling" ---> "Mechanically removable". Ehk siis lülitati välja pöördkonksu andurid, tulukesed ja sellega seotud hoiatused.
rs156
Suletud konto
postitati 07.06.19 21:06 Tsiteeri
Selle muutsin tagasi - kolm valikut oli. 1) No tow hook, 2) Removable, 3) Pivoting tow hook, kolmanda valisingi. Ennem oli, jah, removable, õigesti arvasid, unustasin mainida :D
Kas midagi võib veel olla ?
Lugesin, et start-stop peaks väljas olema (Q7 puhul oli vist), kuid see ongi "väljalülitatud" asendis
Tänud vastamast!
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 07.06.19 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Hei,
Lihtsalt veendu, et käru lukustus konksu peale, et turvatross oleks ilusti ümber ja kinni, et pistik oleks käruga ühenduses ja juhtmel oleks liikumis ruumi.;)
Hea on loomulikult kontrollida, et midagi ei lohiseks maas.
Ja loomulikult kontrolli käsipiduri maha olekut enne sõitmist.
Kui midagi ägedat vead siis lisa pilt ka enda teemasse :cool:
Egas muud olegi kui head kärutamist :D
rs156
Suletud konto
postitati 09.06.19 17:33 Tsiteeri
Tänud heade soovide eest :)
Midagi ägedat kahjuks ei vedanud, talveks puid.
Tagumine tuluke tööle ei hakanudki, küll aga käru ühendus oli korralik - kõik funktsioonid töötasid, k.a tagurduskaamera pildi muutus ning tagurdusandurite töö. Go figure :P
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 10.06.19 07:35 Tsiteeri
See peaks olema lihtsalt märgutuli, kas kõik on OK. Mul põleb roheliselt, kui konks on sees või väljas fikseeritud. Kui pole fix asendis, siis vilgub punaselt.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
