Pealkiri: AUDI Q5 2008a s-tronic (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2019)
markusvarrik
Registreerunud 07.06.19
postitati 07.06.19 18:51 Tsiteeri
Mure siis s-tronic kastiga. Nimelt käigukast paneb hullu, ükspäev toimib normaalselt, vahetab käike sujuvalt ja teinepäev, läheb esimene käik raginaga sisse ja kakkudes, selline asi toimub, tavaliselt hommikuti või siis 2 päeva tagant. alguses oli probleem tagurpidikäiguga ei toiminud, siis läks flamenkosse remonti ja arvutiga nähti moodulis viga(1000 LÄKS REMONT). Tehti see siis remontkmpl korda. järgmine päev tuli armatuuri käigukasti veateade, arvuti näitas kastis olevaid kiiruseandureid, kustutati viga ära ja tagasi ei tulnud. nüüd alles hiljuti tuli uueesti käigukasti viga armatuuri ja viskas kasti kohe teise käigupeale ja jäigi. Jätsin auto seisma ja kõik toimis jälle.
võib soovitada pärnus remondikoda, kes tunneb seda asja ja annab ka siis remondile garantii kaasa (MITTE NAGU FLAMENKO).
Mootoriks 3.0d 176kw
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 07.06.19 19:23 Tsiteeri
Audi Pärnu ? Mina ise käin : https://www.hobenool.eu/ @ Kadrina.
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 07.06.19 20:11 Tsiteeri
Äkki teemaalgataja täpsustab, millal esimest korda käigukastile rem komplekt paigaldati ning kui kui palju sellest möödas aega/kilometraazi on.
Teiseks, kas oled ka rem komplekti paigaldanud ettevõtte poole pöördunud oma probleemiga või on tegemist klassikalise foorumis anonüümselt kirujaga, kes ei julge tagasi pöörduda, et oma probleemile mõistlik lahendus leida.
markusvarrik
postitati 07.06.19 20:24 Tsiteeri
jah pöördusin ja sealt tuli vastuseks et meie garantiid kaasa ei anna. 3mai paigaldati remontkmpl ja viga tuli järgmine päev õhtul.
postitati 08.06.19 03:44 Tsiteeri
Need ongi need s-tronicu rõõmud. Järelikult on viga mujal, näit mehhatroonikas. Kohati kakkumine viitab sellele. Kui tahad autot korda saada nagu peab ja garantiid ka korralikku, pane 3K tasku ja vii auto Cesisesse Recrosse. Igasugu huupi arvamised ja proovimised lähevad lõpuks kallimaks.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.06.19 04:25 Tsiteeri
See peaks vist olema see auto, millel viga avaldus kohe peale ostmist. Soovitasin tagasi viia autoaeda, aga vastati, et garantiid ja asjad peal, küll tehakse korda tasuta.
Veakood oli siis "sensor for gear actuator 2" kui õigesti mäletan, esimesena remonditi siis seda arvatavasti.
markusvarrik
postitati 08.06.19 06:55 Tsiteeri
Just nii, esimest korda tehti. Teine kord öeldi vastuseks, et ei tee enam, kuna muidu jäävad miinusesse müügiga.
postitati 08.06.19 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: markusvarrik
Hea argument :D. Kui tegeled autoäriga, siis tuleks kohe äriplaani kirjutada osade autodega miinusesse kukkumine. Nõua oma õigused välja või tõmba kõrvad lonti ning võta rahakott välja. Valik on sinu. Kes julgeb sellise kastiga autot tuua ja müüa, peab valmis olema ka vastutada ja ei tasu rääkida, et ei tea riske. Ja kui ei tea, tuleb pirukaid müüa laadal.
markusvarrik
postitati 08.06.19 07:51 Tsiteeri
Uurisin igasugu variante juba aga tulutult. Lõpuks viskasin käega ja otsustan oma rahadega korda teha. Nüüd on ilmselge, et venelastelt ei tohi autot osta. (Vabandust kui kedagi solvasin).
audi10
Registreerunud 13.07.04
Auto: S6 4.2 V8 atm, A7 2.8FSI
postitati 08.06.19 08:38 Tsiteeri
Info mõttes, et palju autol läbisõit on reaalselt ja mis minevik/ (hooldus)ajalugu teada on?!
markusvarrik
postitati 08.06.19 09:19 Tsiteeri
Täis esindus ajalugu, hetkene läbisõit on 223000km. Viimane hooldus teostati 216000km peal. Ajalugu esinduses kontrollitud.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
