potsataja
Registreerunud 02.03.14
postitati 04.06.19 17:18
Audi A6 C6 hoiatuspiiksu eemaldamine
Kas on võimalik jäädavalt välja lülitada seda hoiatuspiiksu, mis tekib näiteks siis, kui kütus hakkab otsa lõppema. See on äärmiselt ebameeldiv heli,
mis ehmatab alati poolsurnuks!
Ma ei mõista, miks Audi hoiatushelid ei võiks diskreetsemad olla.
postitati 04.06.19 17:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: potsataja
Ma ei mõista, miks Audi hoiatushelid ei võiks diskreetsemad olla. |
Millegi pärast Audi peab otsa lõppevat kütust või klaadipesu vedelikku nii ohtlikuks veaks, et ainult hoiatustulest kellaplokis ei piisa ja peab selle
kõrvulõhestava piiksu ka otsa laskma, mida ei saa paraku välja lülitada. Aga lihtne lahendus on see, et hoiad paagi täis, mitte ei lase piiksul ennast
poolsurnuks ehmatada.
potsataja
postitati 04.06.19 19:04
Kas seda kuidagi välja ei anna progreda? Elektroonikaga tehakse ju igasugu imetrikke, asi see üks piiks siis kõrvaldada on...
Kasutaja on foorumis
postitati 04.06.19 19:05
Nõrga närviga olete kui see piiksuke poolsurnuks ehmatab.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 04.06.19 19:35
Ega see bmw sea ruigamine normaalsem hääl ei ole . Ära lase siis
küttetuld põlema, ei tule seda piiksu ka. Halvasti võib lõppeda see kui keegi kütte 0 sõidab. Sellepärast on see tehtud, nii et seda ei saa
tähelepanemata jätta
postitati 05.06.19 05:40
Kas seda kuidagi välja ei anna progreda? Elektroonikaga tehakse ju igasugu imetrikke, asi see üks piiks siis kõrvaldada on... |
Kaabliga lihtsal moel pole seda võimalust. Ja ei peagi olema, kuna need autod ei ole tehtud aurudega ringisõitmiseks. Kui on DPF ja Webasto, siis on
hoiatus väga omal kohal. Paagi kuivalesõitmine lõpeb tihti eriti uuemate puhul kurbade tagajärgedega, e.s. 3000+ eurose arvega. Tangid veerandi pealt
ja ongi kogu tarkus.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
potsataja
postitati 14.06.19 10:14
Ega asi olegi selles, et on kange himu paak tilgatuks sõita.
Näiteks oli olukord, kus õlitaseme andur läks rikki. Esimene vaba aeg töökotta oli alles nädala pärast ja kuni selleni pidi igal käivitusel seda
rõvedat piiksu kuulama.
C6 displei on väga väga selge ja informatiivne ning piisab, kui ainult selle kaudu erinevatest riketest teavitatakse.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 14.06.19 10:51
Punased piiksud suht hädavajalikud, räägin omast kogemusest, kui õlipump otsad andis, ilmselt oleksin edasi sõitnud veel tükk maad ilma kellaplokki
vaatamata. Kollased tulukesed võiks küll vait olla, sest iga piiks, kasvõi klaasipesu vedeliku oma, jätab paar südamelööki vahele küll nüüdsest.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.06.19 16:18
Kuidas see piiksu heli lahendatud on? Kui selle jaoks on mingi eraldi seade, siis ehk annab sellega midagi ette võtta, muidugi ligipääs võib raske
olla.
potsataja
postitati 07.07.19 18:35
Kas on kellelgi veel mingeid mõtteid?
