Pealkiri: A6 C7 käsipidur-märgulambid (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1891)
martvaar
Registreerunud 13.04.10
postitati 27.05.19 08:46 Tsiteeri
Tere
Autoks A6 C7 2013a, süttisid armatuuris sellised tuled, kõik kollast värvi:
ESC
elektromehaaniline seisupidur (ringi keskel P ja servades punast värvi n.n "välgunooled")
rehvirõhu kontrollnäiduk TPMS
Peatasin auto, lülitsin mootori välja, käivitasin veidi aja pärast uuest, põlesid samad tuled ja lisaks veel kiri: "Caution: vehicle parked too steep". Mootor seisma ja uuesti käima ning siis ühtegi tuld enam ei põlenud.
Oskab keegi anda nõu või on ise sellise probleemiga kokku puutunud.
postitati 27.05.19 16:46 Tsiteeri
Tundub nagu ratta kiirusanduri probleem, tark oleks lasta arvutiga üle vaadata. Diagnostik peab olema suuteline paljudest viitavatest vigadest põhjuse välja selekteerima. C7 on ses suhtes huvitav auto, et hoiatab ja jälle toimib mõne päeva kuni enam ei toimi. Ja siis on tavaliselt reede õhtu...
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 27.05.19 17:51 Tsiteeri
Mul oli 2013 A6 Allroadiga just sama teema.
Lasin tagumised istmed alla ja panin autosse 4 rehvi. Autot käima pannas viskas samad asjad ette (air suspension fault, handbrake fault, esp, tpms ning tulede kõrgus andur).
Välja suretades ja käima pannes tuli sama tekst "Vehicle parked too steep" + need üleltoodud veateated
Võtsin rehvid välja, panin auto käima - kõik korras!
Seejärel panin 4 rehvi autosse töötava mootoriga. Siis mingit anomaaliat ei tekkinud.
Kõlab nagu mingi kõrgusanduri viga? Muudes situatsioonides pole kunagi sellist viga tekkinud. Inimesed tagaistmel ei sega, segab ainult see kui istmed alla lasta ja kaupa laadida :P
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
