Tere. Mure ühe veakoodiga: 17082/P0698/001688 - Sensor Reference Voltage C: Too Low.
Aku on uus ja kodeeritud, generaator laeb ilusti, + kaabel ja massi ühendused on korralikud, vee/oksiidi kahjustusi releedel/kaitsmedel pole. Oskate
nõu anda mida veel kontrollida? Ette tänades.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 24.05.19 18:50
Mingi andur/servo lühises. Nüüd vaja otsida milline.
Registreerunud 17.09.05
postitati 24.05.19 22:01
Võiks väljaselgitada mis asjad sinna c alla kuuluvad. Ja siis antud komponente kõigepealt testida, mõõta, tagantühendada. Kui püsiviga siis probleemi
lahendamine suhteliselt lihtne
jass161
Registreerunud 13.01.19
postitati 25.05.19 18:35
Lihtne oleks , siis kui auto poleks pool aastat õues seisnud Drosselklapp
sai uus( vanal olid hambad maas) ja selle juhtmestik on korras. Eks peab edasi kaevama. Mootoripadja vigq annab ka, kas see ei või seda põhjustada?
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
