Pealkiri: Audi A5 2009 2.0 TFSI 155kw probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2702)
AudiED
Registreerunud 12.05.19
postitati 12.05.19 13:54 Tsiteeri
Tervist, soetasin omale audi A5 2.0T mootoriga, labisõit 100tkm originaal, ning sooviks nõu kahtlase kõrvalheli kohta.
Kui gaasi vajutada ja lahti lasta, siis eest tuleb sellist pleki vibratsiooni kärinat (nagu oleks katalisaator aga samas veidi teine heli) Samuti kui näiteks sõita mäest alla 2-3 käiguga ja gaas lahti lasta ning mootoriga pidurdada siis kõriseb korralikult 1500-3000rpm vahemikus.
Kuna elan välismaal teenindusest eemal ning auto käinud varasemalt audi esinduses sama probleemiga (midagi ei leitud) siis sooviks teada kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud?
Turbo rohk on korras, samuti sai hiljuti vahetatud diverter valve...
Proovin hiljem ka video heliga lisada,
Tänud ette
postitati 12.05.19 15:59 Tsiteeri
See peaks olema probleemne EA888 mootor. Arvatavasti on probleem ketiliinis, kett veninud või pinguti(d) vigased. Kui külmkäivitusel keti üle tõmbab, oled väga suures ja kallis jamas. Mina ei sõidaks selle autoga enne, kui asi selge.
AudiED
postitati 12.05.19 20:12 Tsiteeri
Video plekiraginast kuulatav siin: https://youtu.be/8KJMeoMDnWU
Kuulda ka õrnalt tühikäigul juba.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 12.05.19 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiED
Tundub küll, et oleks nagu sõelad/kärjed lahti.
AudiED
postitati 16.05.19 14:27 Tsiteeri
Sai siis täna terve päev töökojas veedetud ning “anti rattle clip” paigaldatud turbo wastegatele. Kahjuks ragiseb samamoodi edasi.
https://i.ytimg.com/vi/Cl4AuMc8zfg/maxresdefault.jpg
Kas wastegate kolina puhul peab terve turbo ära vahetama?
Kui jah kas keegi siin müüb turbot või kust netist-romulast (uus voi kasutatud)võiks otsida üldse ja mis mudel seal peal?
Tänud ette
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
