Pealkiri: audi200 kiirendus ja soojana käima minek?? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1747)
remm22
Registreerunud 30.07.05
postitati 30.07.05 08:28 Tsiteeri
Selline jama et soojana ei lähe käima ,pika käiamise peale läheb käima ja hakkab podinades tööle ja vaikselt tuure üles võtma ja kiirendust ei ole vabse ,hing nii kinni pump on vahetatud ja lööb 6 ati välja ja ka proovitud teise pritse peaga aga ei ikka midagi .andge nõu
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 30.07.05 08:41 Tsiteeri
auto kohta pane rohkem infot, millega on üldse tegemist, aga üldiselt võib neid põhjusi olla palju ja lihtsam oleks kuskilt diagnostikast läbi käia!
remm22
postitati 30.07.05 08:46 Tsiteeri
Ja ma olen 2 stendis käind ja ei midagi .võibolla pensu surve nõrk aga proovisin panne teise lisa ´pumba vahele ja ka teise pritse pea siis ei teinud ka teist nägu ikka sama masin on 86 aasta 200 turbo 134kw
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 30.07.05 14:41 Tsiteeri
kas sina oled see kes käis hannese juures (speedsteris) ja proovis seal teist pritsepead???
mul on olemas vidinad mis annavad kokku pihustite jahutid... aga nende töökindluses ei ole ma eriti kindel... ja kuna omal auto läheb sooja mootoriga paremini käima kui kylmalt, siis ei näe ka nendel vidinatel kapotiall mõtet
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.07.05 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: hollow
Pihustite jahutuse mõte on selles, et kui temperatuur peale mootori seiskamist tõuseb mootoriruumis liiga kõrgeks, hakkab juhutus tööle/jahutama. Vastasel juhul võivad pihustid kuumuse toimel kahjustuda ning sellisel juhul väljendubki see selles, et mootor ei lähe soojalt korralikult käima. Põhjus: pihustid jooksevad tühjaks. Süsteemis õhk sees, puudub vajalik kütuse jääksurve, silindris liiga palju bena...
remm22
postitati 31.07.05 12:25 Tsiteeri
See jahuti peax peal olema küll tal.eest vaadates paremal ja toru läheb pihustite peale aga ma ei saa aru kuna see tööle hakkab?Ja ´kus on selle termo andur mis ta tööle paneb?Aga samas ei peagi mootor kuum olema et käima ei läheks isegi paar minutit käib ja veidi seisab ei saa samuti teda käima...
remm22
postitati 31.07.05 12:28 Tsiteeri
Aga oskate öelda palju peab bensu surve olema??Ja kiirendades on nii et gaasi andes tõmbab hinge kinni ja vaikselt gaasi pedaali järele andes üks hetk masin hakkab minema hästi ja käigu vahetusel (järgmise käiguga mineks jälle kadund???????????
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.07.05 19:19 Tsiteeri
Pihustite jahutuse andur on wastegate juures selle kumera pleki küljes, mis wg ümber kooldub. Peaks olema vist 85C. Ütleme nii, et rakendub see ikka suht ekstreemsetel tingimustel. Minul pole vist selle suve jooksul kordagi tööle hakanud kuigi asi on 100% töökorras.
Kui järsul lapatsi vajutamisel hinge kinni tõmbab, aga meelitades siiski sõidab, on viga ilmselt lahjas pumbas. Pump ei suuda survet hoida kui tarbimine suureneb.
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 02.08.05 08:00 Tsiteeri
minu anduril peal 94c
ja max 145c
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
mad.gif postitati 05.08.05 15:10 Tsiteeri
Minu meelest see Hannes on üks suur lobamokk, kuna ta suhtub asjadesse nii üleolevalt. Igaljuhul ei osanud või ei viitsinud ta aru saada, et mul oli bensupump umbes. Maksin 450 mitte millegi eest. Nõme ju. Lähen teise kohta, vend uurib, ja leiab vea ülesse. Kah ei taht auto soojalt käima minna. Nii palju siis mõnest mehest
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.08.05 23:36 Tsiteeri
üks asjaolu võib sellise auto minekut veel mõjutada - need on nimelt pihustite pesad kollektoris.
Vanal autol on need plastist osad tihti väsinud või lausa lagunenud - tulemuseks õhuleke sisselaskes.
Kui nüüd õieti veel mäletab, siis nende vahetamine käis nii, et pihusti väljavõtmise järel tuli see pesa ülemine pool (metallist) kollektorist välja keerata ja seejärel sai selle plastist osa jäänuse kätte (seegi on veel meeles, et ühe pesa lagunemise tõttu tuli tükkide kättesaamiseks sisselaskekollektor maha võtta)...
http://etka.auto2.ru/au/A20Q/1985/63/49/642954/
antud pildilt osa nr. 9 - 035 133 554
P.S. antud probleem puudutab ka teisi mehaanilise pritsega autosid peale 200
genekas
postitati 05.08.05 23:43 Tsiteeri
Algselt postitas: remm22
Ja kiirendades on nii et gaasi andes tõmbab hinge kinni ja vaikselt gaasi pedaali järele andes üks hetk masin hakkab minema hästi ja käigu vahetusel (järgmise käiguga mineks jälle kadund)???????????
See viitab ilmselgelt pumba tootlikkuse probleemile (kas pump ise kutu või kapitaalne ummistus torustikus) - kui endal pump ära suri, hakkas asi samamoodi pihta ja progresseerus selleni, et koju jõudis esimese käiguga tühikäigu lähedal roomates...
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.08.05 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Seda peaks ju saama kontrollida. Töösooja ja töötava mootoriga tuleks pihustada eetrit (või mingit suvalist käivitus-abi sprayd) pihustite pesadele. Kui mootori pöörded tõusevad, tähendab on õhuleke, sest eeter imetakse pihusti pesast silindrisse.
remm22
postitati 06.08.05 09:40 Tsiteeri
Seda peaks proovima jah aga ise arvan et see võib ka pumba survest olla aga mix ta soojana käima ei lähe kui veidi aega seisab
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.08.05 09:55 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/injector.html#vapor
http://www.forparts.com/techbosKjectronic.htm
remm22
postitati 06.08.05 11:10 Tsiteeri
Kusagil eesti keelset juttu pole sellle kohta??
genekas
postitati 06.08.05 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Sellest saab aru juba pihusteid paika pannes - kui on tunda, et pihusti oleks nagu paigas, aga külgsuunas kõigutades on tunda, et see ikkagi loksub ning samas tundub, et saaks veel pihustit edasigi lükata. See kõik viitab sellele, et see pesa plastist osa on laiali ja pihusti alumine ots jääb toeta (pihusti all otsas on ka kummirõngas, mis just selle plastist osa peale peab toetuma). Antud olukorra jaoks peab seesama pesa juba küll päris puruks olema - samas pihustit jõuga sisse punnitades võib ka pesa ära lõhkuda, kui see juba eelnevalt küllalt pude on.
P.S. Need sealt lahtipudenevad plastitükid on sisselaskesse sattudes ka potentsiaalne ohuallikas...
remm22
postitati 06.08.05 14:07 Tsiteeri
Selles võib ka siis asi olla et kiirendust ja soojana käima minek on sitt?aga bena pump iniseb ka ja surve on niisama proovides 5-6 ati ja kui mootor töötab ja pöördesse ajada siis langeb 3-3,5 peale nii et asi võib olla ka pumbas
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.08.05 16:18 Tsiteeri
Pumba (süsteemi)surve peab olema konstantne/muutumatu. Selliste sümptomitega pump nagu Sul, on täiesti kottis.
remm22
postitati 07.08.05 15:39 Tsiteeri
Kiirenduse sai korda::)see vaakum voolik oli ära mis klaasipesu potsiku all mingi kobakas ja sealt oli vaakum ära aga käima soojana ikka ei lähe ja oksab keegi öelda täpselt palju see surve peab olema mis pump peab välja andma??
remm22
postitati 13.08.05 08:34 Tsiteeri
Probleem ikka aidake palun ?
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
