Pealkiri: Audi A4 B7 pagass / uksed ei avane. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2107)
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 25.04.19 17:23 Tsiteeri
Tere, vajaks rahva arvamust.
Nimelt tekkis probleem pagassiga, ei avane enam elektrooniliselt.
Ei kesklukuga, ei eraldi puldist ega ka taga nupust. Ainuke kuidas avaneb on võtit keerates. Peale seda kui kinni lööd, pead uuesti võtit kasutama.
Veakoode ple, seega ei teagi mida teha, vahetada. Avamis nuppu vajutades mingit häält ple, puldi pealt vajutades keskmist nuppu samamoodi mitte.
Teine mure on juhi uks, ei avane võtmega. Kardan seda, kui puldil patakas tühjaks saab või autol aku pekki läheb, ei pääse enam autose. Samamoodi veakood puudub. 1 võti hetkel.
Kolmas mure, viimased 3 päeva on töötand ime kombel, on tagumine uks, mis väljaspoolt ei avan enne, kui teed korra seest poolt lahti. Peale seda avaneb väljast. Veakood olemas, seega vast luku vahetus.
Kõige tähtsam oleks esimesed kaks korda saada.
postitati 25.04.19 20:31 Tsiteeri
Pagassi avanemise osas, kui esimest korda üle mingi 15-20min pildil nuppu vajutada või linki tõmbad, kas mitte mingit heli ei kostüümid üldse? Kasvõi sellist õrna kiuksu? Kui on kuulda ja iga vajutusega õrnem, kuni jääb järgi, siis on avamis mootor läbi (suht tüüpiline viga, seega soovitan osta UUE, mitte kellegi teise veel täna toimiv kasutatud asi).
Kremlin
postitati 26.04.19 06:10 Tsiteeri
Seega peaksin pagassi osas vahetama jupi koodiga 4F5827505D ?
Kremlin
postitati 26.04.19 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Kremlin
Tark ei torma, aga mina tormasin kohe Kehala lammutusse ja tõin uue luku.
Panin siis külge ja mitte midagi ei muutund. Siis tuli mõte, mis oleks võind tulla kohe hommikul.
Kutsusin sõbra kellel sama sedaan B7. Proovisin enda masina pealt siis kõik jupid tema masina peal ära.
Lukk / mingi väike andur ja lüliti mis nr tulede vahel, kõik toimisid sõbra masinal. Tundub, et mingi juhtmestiku kala :(
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.04.19 12:25 Tsiteeri
Lihtsalt soovituseks, et lammarist saab haruharva uut juppi ja nendel lukkudel on nõrgaks kohaks ka mikrolülitid seal sees. Lammari "uuel" on need ka ilmselt juba "viimase" peal.
postitati 26.04.19 12:30 Tsiteeri
Ohooo, ma ei teadnudki, et B6 ja B7 on selles osas ka erinevad. B6-l täidab sama rolli kaks juppi: 4B9962115C (lukusti) + 4B9827505N (avamis solenoid). Võibolla siis B7-me oma edasi arenenud ja sellel ei ole sellit ära suremise probleemi, nagu sellel B6-e solenoidil:
Igatahes võta VCDS appi ja kontrolli üle kas aju näeb puldi nupu vajutusi, luugi nupu vajutusi ja proovida läbi aju luugi lukusit aktiveerida ja veakoodid kontrollida õiges moodulist + lisaks juhtmed läbi helistada.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
