Pealkiri: Piduriklotsid kuluvad väga ebaühtlaselt (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2862)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 24.04.19 13:30 Tsiteeri
A6 C6 171kw.
Eesmised klotsid kuluvad väga ebaühtlaselt. Välimised näevad välja peaaegu uued, samas sisemisel juba andurini kulunud.
Suvekate peale vahetasin, siis võtsin ka sadula korraks lahti ja sisemine klots oli lisaks ka viltu kulunud - klotsi ülemine osa käib vastu ketast, aga alumisel osal kerge rooste peal ehk ilmselt väga vastu ei puutu.
Iga kord kui olen klotse vahetanud, ajan kolbi vähemalt 5 korda sisse-välja ja liigub väga sujuvalt. Samuti natuke määret alati pannud ka nende pukside peale, mille otsas sadul liigub. Samuti puhastan mustustest ja suuremast roostest sadula pinnad, kuhu klots vastu läheb, et väga kinni ei tohiks nagu olla
Lugedes mujalt, siis see küllaltki levinud probleem ja ei tahaks uskuda, et see ongi päris normaalsus. Uut sadulat ka lihtsalt prooviks ei taha osta.
On keegi sama probleemiga maadelnud ja leidnud lahenduse?
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 24.04.19 13:42 Tsiteeri
Kelgud on viltu kulunud. Alustuseks võid omavahel ringi tõsta. Edasi pead juba uued hankima.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 24.04.19 13:45 Tsiteeri
Ma lasin ka suht hiljuti naise VW-l kõik klotsid vahetada (kettaid ei puutunud, kuna said eelmisel korral vahetatud ja suht uue välimusega veel).
Tagumised olid pmst. täiesti võrdselt kulunud, kui esimestel oli välimistel üle poole cm. veel jääki, siis sisemised hakkasid anduri tuld põletama. Kolvid liikusid kui kulda ja väga normaalselt, kuid klotsid olid siiski üle terve pinna võrdselt kulunud, ei värista, ei kisu, ei krigise vms.
Lihtsalt füüsika näribki sisemisi rohkem?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 24.04.19 13:53 Tsiteeri
Nagu juba öeldi - kelgud on kulunud ja poolte vahetus sellist mädapaiset enam ei leevenda.
Sünteetilist määret on vaja seal kasutada mitte nendes komplektides olevaid heleda värvusega pakikestes olevat veepõhist plöga. Meie kliimas on vaja vähemalt aastas korra kelk kontrollida-puhastada-määrida. Sool tapab need kiirelt, kui ei hoolda.
Algselt postitas: HRG
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 24.04.19 15:27 Tsiteeri
Kui uusi liugureid määrima hakkad siis kasuta seda määret, see dot õli kindel seega saad sellega kõiki määrida ja kestab ta ka mitu aastat.;)
postitati 24.04.19 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Jep.
Ja samuti tekitab füüsika selle, et pikk klots ühtpidi kulub kettale lähemale, kui teistpidi.
AGA ei maksa unustada, härrased, et kelkude jne liug staffiga pidurisadulad on siiski ökovariant pärispiduritest.
Milledel kõiki neid füüsikaid arvesse on võetud, näevad hoopis teistsugused välja. Ja tavaliselt on neile Bembo, S-Line vms totakat peale kirjutatud. Ja 4-6 kolbi per support, kus siis juba kolvi läbimõõtudega vastavalt sõidusuunale mängitakse jne
Mingis sellised umbes:
http://www.xplosiveperformance.com/assets/images/6piston_caliper.jpg
tl470487
aeg maha
postitati 24.04.19 16:28 Tsiteeri
Unistada brembo next-levelist võõral nahal muidugi tore, aga reaalsus on see, et hea kui see diisel C6 uusi kelke 100€/paar sinna saab + muu mudru juurde. Reeglina see kulu juba piisav paanika. Enne ostetakse mingid edevad veljed kui paremad pidurid.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 24.04.19 16:48 Tsiteeri
Kui teemaautoril soov pidureid uuendada siis võin pakkuda RS6 C6 6 kolvilisi ja C5 RS6 8 kolvilisi :D
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 24.04.19 19:30 Tsiteeri
Vaevalt muul osal miskit viga on kui pidurikanduril ehk kelgul mis võib olla kulunud ning loomulikult ka juhttihvtid koos neid ümbritseva kummiga + muidugi polt ka ise (vist oli uuskant). Kuna neid lihtne lahti võtta, alustaksin juhttihvtidest.
No odavaim tihtide komplekt (2tk) on mingi 4 raha, boschi oma 25 raha kandis.
Ning loomulikult väga korralik määre osta. Ise olen viimased 3 aastat Teroson määret kasutanud erinevatel autodel. Kui mälu ei peta, oli see mineraalne, vesi sodi ja sool liiga ei tee ning ülisuure temperatuuritaluvusega, kuskil kuni 1800 kraadi. Tuub oli väike, umbes 30-40 ml.
Isegi vanad roostes olevad juhttihvtid olen selle määrdega liikuma saanud ja töötavad siiani (A4 B5 tagumised, tüüpprobleem neil) ning kelgud jäid vahetamata - sai lihtsalt puhtaks lastud nad üleliigsest sodist.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 24.04.19 20:48 Tsiteeri
C6 esipiduritega polegi midagi muud teha kui leppida et sisemine klots kulub kaks korda kiiremini kui välimine. Vahetanud piduriklotse ja kettaid nii väiksema kui suurema läbisõiduga masinatel ja kõigil kulub nii sisemine klots.
HRG
postitati 25.04.19 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Esimese ja lihtsaima asjana tuli ka endal mõttesse vahetada tihvtid ära. Mingid erilist kulumist neil ei märka, aga kuna töö lihtne ja detail odav, siis miks ka mitte proovida.
Algselt postitas: Soyer
Kas tegemist siis disaini veaga, et sellise asjaga tuleb leppida? On üldse mõtet proovida midagi vahetada või tõesti lihtsalt leppida?
tl470487
aeg maha
postitati 25.04.19 12:30 Tsiteeri
Tüüpiline koonerdajate stsenaarium, kes sisuliselt mõttetutele tegevustele aega kulutavad. Kui nendes tihvtidel on korrosiooni jäljed ehk mädad siis on kelgu tööpiirkond ammugi ovaalis. Komplektsel uuel kelgul on kõik uued detailid komplektis.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
